[Résolu]Erreur ODB Antipollution et autres
Messagepar Alex14 » 14 Juillet 2017, 16:56
quelques soucis avec ma 207 cette semaine,
un jour elle me signale "direction assistée défaillante" avec le voyant qui s'allume sous le compteur de vitesse, le voyant fait que de s'allumer puis s'éteindre toute les 30s parfois, rarement fixe (l'assistance fonctionne toujours malgré le voyant) ; quelques minutes plus tard "système antipollution défaillant" avec perte de puissance
Pendant 2/3 jours toujours le voyant de direction qui s'allume et s’éteint continuellement mais le véhicule roule normalement et pas de perte de l’assistance de direction.
J'ai remarqué que l'aiguille de température de ldr était pas stable et oscillait un peu et ne montait plus pour ce stabilisé a 90° comme en conditions normales.
Jour suivant, toujours le voyant de direction, puis l'anomalie antipollution est réapparue avec cette soit ci de gros accoups allant jusqu-a l’arrêt moteur
Quand ça arrive le message anomalie antipollution apparait, quelques secondes après le compte tour et la jauge de température ldr tombe a zero, puis quelques secondes plus tard des gros accoups puis le moteur se coupe.
Le message défaut pression d'huile apparait.
Parfois elle redémarre, parfois le démarreur lance mais elle ne démarre pas et parfois aussi le démarreur ne lance même pas.
Des idées ? bsm hs ?
Merci de m'aider.
Alex14
Véhicule: 207 1.6 hdi 90
Re: Problème antipollution et autres
Messagepar Pic-sou » 14 Juillet 2017, 17:01
Nous vous rappelons que le SAV gratuit est fermé les jours férié. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement.
Cependant, vous pouvez présenter votre véhicule, par politesse, dans la rubrique suivante: viewforum.php?f=5
Merci de votre compréhension.
Messagepar diabolo » 14 Juillet 2017, 17:43
Etat et capacité réelle de la batterie, qu'en est-il ?
Messagepar Alex14 » 14 Juillet 2017, 17:59
diabolo a écrit:Etat et capacité réelle de la batterie, qu'en est-il ?
Batterie changée il y a 2 mois environ, pas de problème de démarrage avant cela.
Alex14
Messagepar viper » 14 Juillet 2017, 18:04
faudrait les message d'erreur d'un diag PSA, mais effectivement ca sent le BSM hs ca.
Messagepar Alex14 » 14 Juillet 2017, 20:41
lecture avec un elm327, il en ressort ça :
Alex14
Messagepar diabolo » 14 Juillet 2017, 21:50
Tu trouveras la signification des codes défauts ici :
- viewtopic.php?f=28&t=31473
Messagepar viper » 15 Juillet 2017, 01:37
c 'est pas vraiment des codes PSA (il n'y a pas de tire avec 2 chiffres derrières. ) Neanmoins beaucoup de message bizarre, (bsi absent !) . bref erreur de communication can.
La masse de la batterie est bien fixée?.... suspicion bsm mais on ne retrouve pas les codes spécifiques.
MAis bon systeme anti pollution , plus perte de pression d'huile + accoup moteur c'est tellement les symptome d'un bsm out sur 207......
Messagepar diabolo » 15 Juillet 2017, 14:42
Si le BSM est HS, il faut prendre le moins cher, soit 6500Hv.
Modifié en dernier par diabolo le 16 Juillet 2017, 17:01, modifié 1 fois.
Messagepar diabolo » 15 Juillet 2017, 14:43
Si le BSM est HS, il faut prendre le moins cher, soit 6500HV.
Messagepar Alex14 » 15 Juillet 2017, 18:33
merci des infos, oui pour le bsm je savais pour le 6500hv environ 70€
Je vais le changer.
Alex14
