bonjour a tous, quelqu'un a t'il déjà eu le problème de
CODE DEFAUT F063
absence de communication avec le calculateur boitier témoin de non bouclage (ceinture)
je n'ai pas d'allumage de témoins des ceinture et un bip se fait entendre avec affichage ab l'odb (pretentionneur d'air bag ou ceinture defaillant)
est ce que le faisceau serait coupé et si oui lequel serait il? merci de vos réponses
[Résolu]absence de communication - CODE DEFAUT F063
16 messages
papymousse21 - Nouveau
- Véhicule: peugeot 207 business 2010
Re: absence de communication
quand tu as installer ton ecran gps tu as du enlever le boitier témoin de non bouclage et l emf ,pour ne plus avoir de problème il faut désactive le calculateur boitier témoin de non bouclage avec la valise ou le cacher dans le tdb .
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
Il faut désactiver "écran A ou C", déclarer "autre écran", supprimer "barrette bouclage" ceintures, etc ...
merci de vos réponsese;
j'ai enlevé l'autoradio(
) qui ne fonctionnait pas correctement(problème sur le bluetooth qui n'a pas de son)remboursé par le vendeur
et tout remis le rd45 en place et c'est là qu'est apparu le message et plus d'affichage,je vous remercie pour vos réponses ,je vais faire la manip demain et vous tiens au courant de l'évolution
diabolo a écrit:Il faut désactiver "écran A ou C", déclarer "autre écran", supprimer "barrette bouclage" ceintures, etc ...
bonjour ,j'ai effectuer les operations decrites mais rien ni fait toujours pareil "absence de communication bouclage ceinture de securite "
et affichage des ceintures absent avec bip qui m'affiche airbag ou pretentionneur de ceinture defectueux
? ? ? je ne trouve pas le problème merci a qui me dépannera
Tu fais bien un "test global" avant d'aller dans les divers boîtiers calculateurs ?
papymousse21 a écrit:merci de vos réponsese;![]()
si tu as remis ton rd45 faut donc activer l emf type c et le calculateur boitier témoin de non bouclage après fait un test global comme diabolo a demander.
seba62 a écrit:papymousse21 a écrit:merci de vos réponsese;![]()
pour continuer la serie aujourd'hui plus aucun allumage des 2 ecrans 'EMF et ceintures et plus d'autoradio,les fusibles ont tous été verifiés et rien d'anormal là j'ai un sérieux soucis,je pense bien que le faisceau doit etre coupé quelque part? ? votre avism'sieur /dames svp
Re: absence de communication (RESOLU)
Comme je le pensait et que le garagiste ne voulait pas en entendre parler ;il me demandait 89€ pour passer la voiture a sa valise
ce que gentiment je lui ai dit d'aller voir sur la lune si j'y étais
j'ai donc dégainé le faisceu de l'EMF et là derriere l'agrafe bien serree je faisceau etait coupé sur 3 fils
donc fer a souder gaine thermorétractable ,rebranchement et YOUPI
tout refonctionne ,même le témoin d'air bag qui affichait problème de pretentionneur a fermé sa gu....
donc problème entierement résolu
La question est : qui, ou quoi, a coupé ce faisceau ?
diabolo a écrit:La question est : qui, ou quoi, a coupé ce faisceau ?
CA C'EST LA QUESTION A ELUCIDER...................................
Re: [Résolu]absence de communication - CODE DEFAUT F063
Il faut donc faire intervenir chère loque au mess et son acolyte le docteur ouatesonne pour élucider cette affaire.
A moins que Colombo (franck de son prénom) soit disponible !
Diabolo 007
Diabolo 007
tu tires toujours autant plus vite que ton ombre (retour des femmes qui sont passées par toi)
west_indies - Modérateur
Ah ah ah ... voilà les propos d'un jaloux kipeuplus !!
Connecter 6v noir fil 5 non connecte
Connecter 40v BE n° 1
- nemar48
- Véhicule: 207 1.4 75cv
16 messages
