Petit soucis de capteur de marche arrière
7 messages
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur le forum. je suis détenteur d'une 207 feline thp 150cv depuis très peu de temps et j'ai un petit soucis (avec mon capteur de marche arrière je pense) quand je passe la marche arrière, parfois les feux de recul et le radars s'enclenchent et parfois non. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Si c'est bien le capteur de marche arrière qui est défectueux, pourriez vous me dire où il se trouve et comment on le démonte ? Merci à tous d'avance pour votre aide et pour votre compréhension.
- jerlach
- Véhicule: 207 feline thp 150cv
Re: Petit soucis de capteur de marche arrière
pour être sur que c est le capteur faut faire un test avec la valise sinon moi sur le hdi il est dessus de la boite de vitesse , pare conte si tu connais ton type de boite je peut trouver ça
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
Merci pour ta réponse mais je ne connais pas le type de boîte de ma 207. Je pensais que ça pouvait venir du contacteur de la boîte car c'est un défaut aléatoire et j'ai remarqué que ça ne fonctionne pas le matin (quand il fait frais) mais ça fonctionne l'après-midi (quand il fait chaud) la température n'a peut être rien à voir.
- jerlach
Le capteur de marche arrière n'est-il pas fixé sur la BV, comme dans le temps ?
Voir aussi sa connectique (oxydation) et l'état de son faisceau.
Merci pour ta réponse diabolo. Je pense qu'il est fixé sur la boîte comme tu l'as dit mais ma question serait de savoir où (sur le dessus ou le dessous une photo ou une image serait le top)? Une fois trouvé je regarderai la connectique avant de le changer le cas échéant.
- jerlach
Généralement, ce capteur (par mise à la masse) se trouve proche des axes de commandes de la BV, donc au-dessus, ou proche sur un coté.
Très bien une fois rentré de vacances je vais me pencher sur le problème je vais démonter la boîte à air et voir si j'y vois plus clair. Merci pour tes infos diabolo.
- jerlach
7 messages
