[Résolu]Perte de puissance HDi 68cv
Messagepar kenny57 » 16 Août 2017, 11:00
Depuis peu j'ai le voyant moteur qui s'allume en orange + un message d'erreur sur l'ODB.
Les symptômes plus de puissance (enfin 68cv c'est pas une fusée non plus :lol: )
Le voyant s'éteint des fois et ca revient toujours.
J'ai passé la valise d'un ami et voici le message d'erreur :
P2562 : Circuit du capteur de position "A" de contrôle de suralimentation du turbocompresseur.
alors j'ai démonté le turbo, les durites etc... et le voyant c'était éteint pendant 3 jours mais pas trop de puissance et hier en pleine accélération le voyant et revenu.
Je pense que ca peut être le capteur de recopie de turbo ou l'électrovanne...
A votre avis c'est quoi ?
Merci d'avance ;)
kenny57
Véhicule: 207 1.4HDI
Re: [En Cours]Perte de puissance HDi 68cv
Messagepar west_indies » 16 Août 2017, 11:18
Messagepar diabolo » 16 Août 2017, 12:00
Good luck in english ! ;)
Messagepar kenny57 » 17 Août 2017, 15:16
J'ai commandé le capteur de recopie de turbo.... affaire à suivre ;-)
kenny57
Messagepar kenny57 » 21 Août 2017, 08:31
J'ai remplacé le capteur de recopie de turbo (actuateur) et le voyant moteur est toujours allumé.... je viens de commander l'électrovanne de turbo.
Je trouve quand même qu'elle a légèrement plus de puissance.
kenny57
Messagepar florian66700 » 29 Août 2017, 18:16
Salut j'ai exactement le même problème que toi et je ne m en sors pas. As tu avancé?
Moi j'en suit à avoir changer le capteur et le turbo mais toujours le même problème je deviens fou.
florian66700
Véhicule: 207
Messagepar kenny57 » 30 Août 2017, 09:31
Alors depuis que j'ai changé le capteur de recopie de turbo le voyant c'est éteint mais que 2-3 jours après, je viens de recevoir l'électrovanne de turbo hier, je vais essayer de la monter ce soir...
kenny57
Messagepar florian66700 » 30 Août 2017, 09:39
Moi à chaque fois qu on fais quelque chose on repasse la valise, quelques jours après en plein accélération paf le voyant reviens.
Impossible de dépasser le 130, j'en ai marre. Si tu trouves la solution je t emmène au restau :D
florian66700
Véhicule: 207
Messagepar florian66700 » 30 Août 2017, 09:43
Mon voyant au début aussi il s'effaçait au bout de quelques démarrages et revenait, mais toujours le problème de puissance.
florian66700
Véhicule: 207
Messagepar viper » 31 Août 2017, 00:48
comme a priori c'est l'electrovanne sur ce moteur qui deconne depuis XXX années d'ailleurs (et ca continue) (voir les durites de depressions qui se percent) tu nous donnera le verdict.
Messagepar kenny57 » 31 Août 2017, 09:09
Bon je pense que tu me dois un resto :D
Remplacement de l'électrovanne de turbo hier en 30 min et là elle remarche super bien, je suis même surpris par le punch pour 68cv (comparer à mon autre voiture 240cv :) ).
Coût de la réparation 40€ ;)
kenny57
Messagepar florian66700 » 31 Août 2017, 09:45
Super. Le voyant est partis tout seul ou tu as quand même du l'effacer quand même?
C'est compliqué à changer?
Merci de tes réponses en tout cas.
florian66700
Véhicule: 207
Re: [Résolu]Perte de puissance HDi 68cv
Messagepar kenny57 » 01 Septembre 2017, 08:49
le voyant est parti tout seul pas besoin de passer la valise (dans mon cas).
C'est assez simple à changer, il tient par 2 écrous de 10 et il faut enlever les 3 tuyaux (qui sont juste emboités) et la fiche électrique.
Ca ma pris tranquillement 30min.
pour accéder au 2ème écrou j'ai plié un peu une patte en ferraille qui était juste devant sinon j'aurais du démonter celle-ci.
kenny57
Messagepar florian66700 » 01 Septembre 2017, 19:55
Ok. Merci j ai commandé la pièce, j éspere que se sera bon pour moi aussi. Affaire à suivre!
florian66700
Véhicule: 207
Messagepar kenny57 » 04 Septembre 2017, 10:38
tiens nous au courant ;)
kenny57
Messagepar florian66700 » 08 Septembre 2017, 10:24
Salut, bon comme prévu je vous tiens au courant. Bingoooo c'était bien ça. Un grand merci à toi et au forum.
39 euros la pièces avec le port, 15 minutes pour la changer.
Pour les prochains elle est sur la gauche à 20 30 cm du turbo. Tenue pas deux vis, un branchement électrique et 3 durites. Il y a un support en fer qui bloque l'accès à la seconde vis, pas la peine de le démonter tordez le un peut et remettez le en place sans soucis.
Voilà, pour mon expérience.
Merci beaucoup.
florian66700
Véhicule: 207
Messagepar west_indies » 08 Septembre 2017, 10:41
et merci de ton retour.
Messagepar kenny57 » 11 Septembre 2017, 08:26
Content que ça t'est aidé ;)
kenny57
