[Résolue] Probleme électronique 207
Messagepar Trembert » 16 Août 2017, 15:11
Bonjour a tous alors je possede une 207 1.4 hdi de fin 2010.
Voici mon probleme mon odb indique defaut direction assistée et anti pollution depuis une semaine et cela presque toute les 30sec. Samedi je passe un diag plusieur defaut can je n'ai pas tous retenue il efface tous on part essayer et au bout de 5min sa revient ducoup de la il me dit que c'est surement le calculateur qu'il faut changer. Dégoûter je repart au retour c'etais noel avant l'heure un vrai sapin de noel tous les defaut s'allumer la jauge de temperatur qui monter a fond ensuite descender le compte tour n'afficher plus rien bref la tptal arriver a un feux rouge je l'eteint, j'aurais pas du impossible de redémarrer j'entender mes clic clic mais rien ne s'élancer. J'attend 10min et la elle demare je rentre enfin. La personne qui a passais le diag m'appelle le lendemain en me disant que c'est le calculateur abs qui est mort d'apres ces renseignement et m'annonce le prix qui est de plus de 1000e pour changer le bloc. Ducoup depuis dimanche je supprime les piste du defaut les fusible sont tous ok j'ai deconnecter le bloc abs regarder dans la connectique tous est bien propre. Hier j'ai débrancher la batterie pendant 15 min plus de defaut rien ni voyant moteur. Je part essaye et la au pied de ma maison un defaut. Je me demande si la batterie est bonne? Elle a 7 ans le voltage est ok mais les ah cela peut jouer? Cordialement
Modifié en dernier par Trembert le 28 Août 2017, 12:20, modifié 1 fois.
Trembert
Véhicule: 207 1.4 hdi
Re: Probleme électronique 207
Messagepar seba62 » 16 Août 2017, 15:18
on dirait que ta le problème du bsm hs
viewtopic.php?f=9&t=33967
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar diabolo » 16 Août 2017, 15:22
Batterie de 7 ans ? A remplacer, ou faire un essai avec une bonne batterie.
Ceci dans un 1er temps.
Messagepar west_indies » 16 Août 2017, 15:39
ça sent la batterie !
Messagepar diabolo » 16 Août 2017, 15:40
Je dirais même plus : ça sent la batterie hs !! :mdr:
Messagepar west_indies » 16 Août 2017, 15:43
le voltage te disait quoi?
Messagepar diabolo » 16 Août 2017, 15:46
> ... Je me demande si la batterie est bonne? Elle a 7 ans le voltage est ok mais les ah cela peut jouer ? <
La réponse est dans cette ligne extraite du post de notre ami Trembert. :oui:
Diabolo le sauveur ! :jap:
Messagepar west_indies » 16 Août 2017, 16:02
quelle valeur ? <_<
Messagepar diabolo » 16 Août 2017, 16:10
Oui, quelle valeur ?
'veut tout savoir, moi ! :oui:
Messagepar Trembert » 16 Août 2017, 17:12
Tout d'abort merci pour vos réponses. Alors elle indique 12.8v a peut pret et voiture en marche 14v. Mais est ce que les Ah peuvent diminuer avec le temp? Au passage c'est une batterie sans entretien je sait pas si sa joue avec la durer de vie
Trembert
Messagepar diabolo » 16 Août 2017, 18:13
Une batterie perd de sa capacité (Ah) avec le temps et l'utilisation, et sa tension à vide ne renseigne en rien sur sa capacité restante.
Fais un essai avec une batterie plus récente et en bon état, sachant que les calculateurs sont très sensibles à l'état de la batterie.
Messagepar Trembert » 16 Août 2017, 18:36
Oui je me doute. La j'ai etais faire une course de 5min la voiture a pas voulu demarer systeme anti demarage defaillant les essuis glace qui vont tous seul. Et j'ai oublier de mentionner la regulateur de vitesse ne fonctionne plus tendis que le limiteur si. Je vais aller surement chercher une batterie demain et je vous tiendrais au courant en espérant que c'est sa
Trembert
Messagepar diabolo » 16 Août 2017, 19:59
Ok.
Messagepar west_indies » 17 Août 2017, 10:44
en effet ! les bons signes d'une batterie hs !
Messagepar Trembert » 17 Août 2017, 19:26
Des nouvelles suite au changement de la batterie. Donc toujours le voyant moteur allumer et toujours le defaut antipollution je n'est pas encore etais la teste sur route pour voir si tout les autre defaut sont encore la.
Trembert
Messagepar seba62 » 17 Août 2017, 20:08
Trembert a écrit:Des nouvelles suite au changement de la batterie. Donc toujours le voyant moteur allumer et toujours le defaut antipollution je n'est pas encore etais la teste sur route pour voir si tout les autre defaut sont encore la.
maintenant faut supprimer les Default garder en mémoire avec la valise ou un outils de diagnostique ;)
seba62
Messagepar Trembert » 17 Août 2017, 20:20
Oui je vais voir si je peut faire sa ce week end la j'ai reprit la route plus de voyant moteur mais maintenant c'est le defait de DA qui revient avec toujours les essuit glace qui vont tous seul et meme pas moment l'odb s'éteint et ce rallume c'est asser énervant ^^
Trembert
Messagepar Trembert » 18 Août 2017, 16:43
Re bon toujours pas de nouvelle de la personne pour oasser la valise. Je ne pence pas que le probleme vien réellement de la batterie :/ j'ai remarquer que quand le colpte tour ce met a zéro si s'accélère il revient. Peut être le capteur de la pédale de frein non? La j'ai éteint la voiture retirer la clef le moteur tourné encore ...
Edit: et si sa venais simplement du catacteur de frein? Comment le tester ?
Trembert
Messagepar Trembert » 19 Août 2017, 12:05
Bon bha la voiture ne demare plus depuis hier soir .... je pence que je vais l'amener chez peugeot j'ai pas le choix :/
Trembert
Messagepar Trembert » 20 Août 2017, 14:23
D'apres plusieurs personne sa serais le bloc abs qui est hs ce qui provoque un bug électronique
Trembert
Messagepar Balti » 20 Août 2017, 14:49
Une batterie faible peut causer un bug électronique dans le Bsi ou Calculateur moteur.
Change la et si tu as besoin d'un reparamétrage de l'un ou l'autre j'ai un contact très fiable et ça ne te coutera pas 1000 euros !
Balti
Véhicule: 207 thp 156 ch
Messagepar Trembert » 20 Août 2017, 15:05
Batterie deja changer et les problème etais encore pressent la voiture ne demare plus depuis vendredi apres midi j'ai tout essayer rien a faire.
Trembert
Messagepar diabolo » 20 Août 2017, 18:28
Le démarreur tourne ?
Débranche la batterie après une attente de 5mm pour que les calculateurs se mettent en sommeil, puis rebranche la batterie et attend au moins 5 mm, après essayes de démarrer.
Messagepar Trembert » 20 Août 2017, 19:03
Déjà fait plusieur fois sans succès. Le demareur ne tourne pas quand je met me contact il y a juste les 2 clic coter bsm mais rien ne ce passe a par les essuit glace qui vont tout seul
Trembert
Messagepar Balti » 20 Août 2017, 19:38
Trembert a écrit:Déjà fait plusieur fois sans succès. Le demareur ne tourne pas quand je met me contact il y a juste les 2 clic coter bsm mais rien ne ce passe a par les essuit glace qui vont tout seul
Est ce que c'est pas l'electronique qui ne reconnait plus la clé et donc qui bloque?
Balti
Messagepar Trembert » 20 Août 2017, 20:01
Sa ce peut mais comment voir si c'est sa? Je n'est que une seul clef :/ mais si sa serais sa j'aurais le defaut anti démarrage non?
Trembert
Messagepar diabolo » 20 Août 2017, 20:35
Si le démarreur est en état il doit tourner, même si la clé n'est pas reconnue.
Le fusible F4 (ou F8, je sais plus) de 20A est-il bon ? Si HS, le remplacer par un 25A comme préconisé par PSA.
Si le solénoide est actif mais que le démarreur est HS, alors il devra être remplacé, ou remis en état (charbons usés).
Messagepar Trembert » 20 Août 2017, 20:44
Tout les fusible sont ok. Je pence a l'electrovanne vu que quand j'ai couper me contact le moteur tourné encore clef retirée. Donc au pire je change le fusible f1 on sait jamais
Trembert
Messagepar Trembert » 21 Août 2017, 10:51
La voiture est partie au garage je vous tien au courant concernant le diag
Trembert
Messagepar west_indies » 21 Août 2017, 11:24
Ok :bien:
