[Résolu]direction assistée ,ABS , systeme de freinage
Messagepar zeh212 » 26 Août 2017, 14:02
Bonjour à tous ,
Je vous fait part d'un probléme apparu hier soir d'un coup sur mon OBD avec les voyant STOP ,ABS allumé et la direction assistée est devenue toute dure . Sur le tableau de bord des message m'indiquant que le systeme de freinage est deffaillant , le systeme de pollution , la direction assistée defaillante et le systeme ABS defaillant .
Pensant que la batterie etait le soucis j'ai donc installer une batterie neuve mais le probléme persiste je suis aller voir un mécano mais il m'a indiquer que le probléme etait electronique .
Je posséde actuellement la valise de Diagnostic peugeot et j'aimerai savoir si quelqu'un peut m'eclairer sur les manipulation a effectuer et l'origine de cette panne.
Le kilometrage au compteur n'apparait plus egalement.
Merci d'avance
zeh212
Véhicule: 207 1.6HDI 90cv
Re: Probléme direction assistée ,ABS , systeme de freinage
Messagepar Trembert » 26 Août 2017, 14:17
Salut a toi peut-etre un fusible hs? Moi je vien d'avoir le même probleme a par que ma direction n'avais aucun soucis et la voiture a fini par ne plus demarer le problème etais le boitier de servitude moteur (bsm) a changer
Trembert
Véhicule: 207 1.4 hdi
Messagepar zeh212 » 26 Août 2017, 14:39
Bonjour ,
J'ai effectuer un diagnostic auto de mon vehicule sur les different calculateur mais je n'arrive pas a identifier la panne qui commet ces problémes ..
Ci-joint des photo du diag.
Le BSM semble fonctionnait correctement moteur tornant je n'ai uniquement un feu de position Hs.
Cependant le calculateur ABS n'est jamais reconnu, cela pourrait-il dire qu'il sois HS ?
https://img11.hostingpics.net/pics/459678BSM207.png
https://img11.hostingpics.net/pics/2263 ... ssiste.png
https://img11.hostingpics.net/pics/4783 ... defaut.png
https://img11.hostingpics.net/pics/5318 ... eur207.png
https://img11.hostingpics.net/pics/904728BSI207.png
zeh212
Messagepar zeh212 » 26 Août 2017, 18:18
Trembert a écrit:Salut a toi peut-etre un fusible hs? Moi je vien d'avoir le même probleme a par que ma direction n'avais aucun soucis et la voiture a fini par ne plus demarer le problème etais le boitier de servitude moteur (bsm) a changer
J'ai verifié le fusible F9 de 10A dans le compartiement moteur correspondant a la DA+ABS mais celui-ci fonctionne correctement (testé au multimetre).
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum cela pourrait provenir du liquide de frein ou du boitier ABS..
Si quelqu'un peut m'aiguiller afin que je sois sur du problème c'est parfait.
zeh212
Messagepar diabolo » 26 Août 2017, 19:50
Si le BSM est HS, acheter le BSM 6500HV à 80€, pas le BSM 6500HW à 235€ !
Messagepar seba62 » 26 Août 2017, 20:01
commence a régler le problème du niveau du liquide de frein et de l ampoule pour voir si tu as que l erreur abs et avec la valise tu peut tester la direction assister ;)
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar zeh212 » 26 Août 2017, 20:43
diabolo a écrit:Si le BSM est HS, acheter le BSM 6500HV à 80€, pas le BSM 6500HW à 235€ !
Comment savoir si le BSM est HS car avec le Diag il n'y a aucun defaut concernant le BSM mis a part l'ampoule grillée de feu de position..
seba62 a écrit:commence a régler le problème du niveau du liquide de frein et de l ampoule pour voir si tu as que l erreur abs et avec la valise tu peut tester la direction assister ;)
Comment tester la direction assistée avec la valise ? En faisant des test sur les actionneurs ?
Edit: apparement le probléme provient d'un connecteur situé au niveau du BSM dans le compartiment de fusible moteur;
Dans cette video les symptômes sont exactement ceux présent sur mon véhicule:
https://youtu.be/dFbfpV7Cow0
Je vais donc me pencher sur ce connecteur de couleur orange et je donnerai mon retour.
zeh212
Messagepar Trembert » 26 Août 2017, 23:48
J'espère pour toi que c'est pas le bloc abs parce que c'est tres couteut le remplacement. Pour les tester attand d'autre avis. Moi mes fusible etais ok pourtand le bsm etait hs d'ou les même defaut que toi
Trembert
Messagepar zeh212 » 27 Août 2017, 00:36
Trembert a écrit:J'espère pour toi que c'est pas le bloc abs parce que c'est tres couteut le remplacement. Pour les tester attand d'autre avis. Moi mes fusible etais ok pourtand le bsm etait hs d'ou les même defaut que toi
Un probleme de corrosion provenant du connecteur reliant le fusible F9 etait lié aux symptomes present dans la video , cependant mon connecteur a l'air en bon état et toutes les broches sont présentes..
Je l'espere aussi car un BSM coute environ 80€ et le remplacement est accessible ..
zeh212
Messagepar zeh212 » 28 Août 2017, 19:49
Ayant commandé un BSM de reference 6500HV car les symptomes avec l'anti pollution defaillant + abs m'ont plutot fais pencher au remplacement de celui-ci.. qui apparament a eu un defaut sur les 207 de 2007..
Cependant lors du montage devrai-je programmer le BSM ? Ou il s'installe tout simplement ?
Merci d'avance
zeh212
Messagepar diabolo » 28 Août 2017, 21:16
Tu remplaces le BSM, et hop, rien d'autre à faire.
Pour défaire les clips sans les briser, j'utilise l'une des 2 branches d'une pince à linge en bois d'arbre. lol
Messagepar zeh212 » 02 Septembre 2017, 16:20
diabolo a écrit:Tu remplaces le BSM, et hop, rien d'autre à faire.
J'ai remplacé le BSM pr un neuf tjrs le meme probleme, jai installer un BSI recuperer sur la 207 d'un collegue tjrs rien..
J'ai meme remplacer l'interrupteur de pedale de frein et tjrs les voyant STOP+ABS +direction assistee + frein a main..
J'en conclut donc que le boitier ABS situé au passage de la roue AVg est HS car son faisceau recoit bien le +12V..
zeh212
Messagepar diabolo » 02 Septembre 2017, 18:03
Attention, le remplacement d'un BSI par un autre BSI mettra le véhicule "receveur" avec les kms les plus élevés des 2 BSI !
Valable aussi quand on remplace le bloc compteur par un d'occasion !
Par contre, le remplacement du BSM n'intervient pas sur les kms affichés.
Messagepar zeh212 » 02 Septembre 2017, 22:33
diabolo a écrit:Attention, le remplacement d'un BSI par un autre BSI mettra le véhicule "receveur" avec les kms les plus élevés des 2 BSI !
Apparement lorsque j'ai remis son BSI dans sa 207 il a garder ses 130000km au compteur sans pb.
D'après ton expérience et tes conaissances sur cette petite 207, il n'y a aucune alternative que le remplacement du bloc ABS ? Personellement je ne vois pas d'autre issue donc je pense en commander un neuf car l'occasion ne m'inspire pas confiance
zeh212
Messagepar viper » 03 Septembre 2017, 00:08
c'est le bsi du collegue qui s'est pris 130.000 km :cyp:
Pour ton bloc abs, verifie d'abord le faisceau car si un des fils est coupe ou en court-circuit, le nouveau va rien changer....
Messagepar seba62 » 03 Septembre 2017, 09:13
tu as fait un test avec quel version de bsi ? et surtout sans télécodage ça sers a rien sauf avoir plein d'erreur (si l'autre voiture a l'abs esp ssp )
seba62
Messagepar zeh212 » 03 Septembre 2017, 09:35
viper a écrit:c'est le bsi du collegue qui s'est pris 130.000 km :cyp:
J'ai testé le faisceau mais je n'ai pas de schéma electrique de chaque broche du coup j'ai réussi a en vérifier quelques unes et le 12V etait présent je souhaiterai savoir quelles sont les broches lié au Bus CAN car lorsque je fais un diag sous diagbox je n'ai aucune com avec le calculateur abs ..
zeh212
Messagepar seba62 » 03 Septembre 2017, 10:00
normalement c est la broche 19 et 25 qui va vers 2 et 4 du 40 voie noir du bsi selon la revu technique .
pour la ligne diagnostic c est la broche 18
seba62
Messagepar zeh212 » 03 Septembre 2017, 10:14
Aurais-tu un screen du schéma electrique stp ?
Existe-il un relai commandant l'ABS ? Car mis a part le fusible F9 du bsm je n'ai pas verifier d'autre relais alimentant l'abs
zeh212
Messagepar zeh212 » 03 Septembre 2017, 11:29
Le relais 5A numero 13 du BSI peut t'il creer tout les symptomes présent ? Car c'est le relais du calculo abs, bsm ..
zeh212
Messagepar seba62 » 03 Septembre 2017, 14:58
sur le schema je vois deux mega fusible mf2 et mf3 passant par un relais chacun avant d' alimenter l 'abs en plus du f9 .
par contre le schema je ferai une photo que j'envoi par mp car provient d'un rta(j ai aussi envoyer le schémas a diabolo et viper)
seba62
Messagepar zeh212 » 03 Septembre 2017, 20:22
seba62 a écrit:sur le schema je vois deux mega fusible mf2 et mf3 passant par un relais chacun avant d' alimenter l 'abs en plus du f9 .
J'ai verifier mf2 mf3 sont correct ainsi que le F9 et la broche 13 du bsi le fusible 5A tout est ok..
cependant les mesure indiquée dans le calculateur bsi concernant la vitesse sont vraiment folle .. 255 km/h ..
zeh212
Messagepar zeh212 » 03 Septembre 2017, 21:28
https://img11.hostingpics.net/pics/479150IMG3621.jpg
https://img11.hostingpics.net/pics/954135IMG3622.jpg
Voici 2 photo de mon bloc abs ainsi que du connecteur .. il semble y avoir du gras sur le connecteur.. trouvez sa normal?
Peut-il y avoir un defaut de communication due au connecteur ? Merci d'avance
zeh212
Messagepar seba62 » 03 Septembre 2017, 22:49
oui c est une sorte de graisse a contact https://eshop.wurth.fr/Lubrifiants/0893 ... fr/FR/EUR/
seba62
Re: Probléme direction assistée ,ABS , systeme de freinages
Messagepar zeh212 » 04 Septembre 2017, 11:39
Je viens d'aller chez Peugeot ils m'ont dis 900€ le calculateur abs et 400€ la purge du systeme de freinage et montage..
Sachant que je n'ai pas l'esp il y a juste besoin de telecodée le calculateur non?
Voici la reference psa de la piece:
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... MG3627.png
Donnée par un collegue chez PSA..
Pensez-vous qu'un boitier abs acheté sur Ebay garantie 3 mois peut faire l'affaire et ne posera pas de soucis pour la purge + telecodage ?
zeh212
Messagepar west_indies » 04 Septembre 2017, 18:30
Toi et ta chance !
ça peut etre très bien ou tres emmerdant
Messagepar zeh212 » 04 Septembre 2017, 20:07
west_indies a écrit:Toi et ta chance !
Sur Ebay d'angleterre c'est fiable ?
zeh212
Messagepar diabolo » 04 Septembre 2017, 21:32
Tu as la garantie "acheteur" sur Ebay, et si en plus tu règles l'achat avec Payapal, c'est encore mieux. ;)
Messagepar zeh212 » 04 Septembre 2017, 23:22
diabolo a écrit:Tu as la garantie "acheteur" sur Ebay, et si en plus tu règles l'achat avec Payapal, c'est encore mieux. ;)
Oui je compte faire ça, le remplacement du bloc + purge + telecodage est vraiment complexe je suppose car la plupart des garages que j'ai vu ne savent pas trop faire ça..
zeh212
Messagepar viper » 05 Septembre 2017, 00:24
non mais il faut absolument la valise pour "purger correctement le bloc ABS. Elle ouvre et ferme les clapets abs en fonction de la purge (avg etc...)
