Message SAD et messages erreurs
Messagepar Fragrent » 05 Novembre 2017, 20:27
Salut !
Depuis un certain moment ma voiture cale en bas régime (par ex : accélération au feux rouge ou dans les bouchons et elle cale)
Je décide donc de brancher une mini valise sur la prise OBD2 (ELM327 Bluetooth) et la mauvaise surprise 3 codes d'erreur : P0087, P0093, P1351
J'ai pu voir que ca peut être l'embrayge, l'ingecteur, le capteur sur le rail, les bougies et des joints et d'autres bricoles.
Quelq'un pour m'éclairer ? ^_^
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Véhicule: 207 1.6 HDi 90 Style 2008
Re: Message SAD et messages erreurs
Messagepar Fragrent » 05 Novembre 2017, 20:29
Ah oui, pour pouvoir la démarre il faut essayer 2 à 5 fois, sinon elle ne démarre pas
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Messagepar viper » 06 Novembre 2017, 02:21
ta mal lu ou cherché.
LE P1351 un classique, defaut sur le systeme des bougies de pre/post chauffage. un classique du HDI 1.6 . Comme c'est un HDI non Fap , c'est pas trop grave (relai HS ou bougies )
les P0087 et P0093 , soucis avec la pression de Go dans la rampe d'injection (capteur de pression rampe HS ou son faisceau HS, filtre a Go bouché, fuite dans les durites d'alimentation etc..) Un injecteur bloqué pourrait aussi expliquer mais la le moteur ne tourne pas voir explose une de ses bielles.....
certainement pas l'embrayage, des joints et autres bricoles !!!
vu le symptome je m'orienterais sur le capteur de rampe et son faisceau si le filtre a Go est neuf et qu'il n'y a pas de fuite de Go suspecte sur la voiture.
Ah oublie, verifier aussi que ca fait pas un gros pschitt quand on ouvre le reservoir, sinon c'est la mise a air libre du reservoir qui est HS (un autre classique de peugeot jusqu'en 2010/2011) :cyp:
Messagepar Fragrent » 06 Novembre 2017, 08:46
Donc pour le moment, ce n'est pas trop grave alors.
On a changé le filtre à GO mais aucun pschiiit quand on ouvre le réservoir.
J'ai entendu parlé du capteur de rail (Késako)
Et qu'est ce que le capteur de rampe ?
Merci à toi Vipère pour ton aide !
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Messagepar viper » 07 Novembre 2017, 01:57
c'est la meme chose (rampe ou rail) .
filtre a go change, y a pas eu de soucis pour le purger ?.
un diag evolue montrerai le soucis. Combien de pression GO sous demarreur et juste contact mis.
Messagepar Fragrent » 07 Novembre 2017, 08:04
Comment ça le purger ? :?
Comment on fait pour savoir la pression du go ?
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Messagepar viper » 07 Novembre 2017, 19:35
ben oui quand on change le filtre faut le purger ( normalement sur la plupart des filtres pour Hdi 90/110)
Une vrai valise electronqiue te donne les valeurs de pression GO a la sortie de la pompe HP (donne par ce capteur de rampe) . Suivant les valeurs ca oriente.... Une valise (logiciel en fait) basique est vite limité...
Mais bon, vu les symptome, ca peut etre la pression qui est pas bonne a bas regime et sous demarreur pour que le calculateur autorise le demarrage/continu a l'autoriser, (prise d'air dans le circuit GO/pompe HP HS/air dans le circuit/capteur rampe circuit du capteur deficient). MAis pour le savoir faut une valise un peu evolué...
Messagepar Fragrent » 07 Novembre 2017, 22:45
OK merci
J'irais voir un ami garagiste qui devrait avoir une vraie valise, donc d'après toi le problème n'est pas très grave (d'après ce que je comprend, je n'ai que 13ans!
Merci à toi viper de m'aider depuis le début :?
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Messagepar viper » 08 Novembre 2017, 01:30
j'ai jamais dit qu il etait grave ou pas. Une pompe HP ca coute bonbon....
Pour le reste on est au courant...
Messagepar Fragrent » 08 Novembre 2017, 08:47
Ah oui, j'ai regardé les prix, sa pique un peu comme même.
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Messagepar Fragrent » 18 Novembre 2017, 08:52
J'ai un ami qui a une vraie prise diagnostic j'irai sûrement le voir Mercredi.
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Messagepar Fragrent » 06 Décembre 2017, 22:33
Verdict : - Capteur de pression HS
- Verifier relais préchauffage
A votre avis est ce que je le prend chez Peugeot le capteur ?
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Messagepar glaen » 07 Décembre 2017, 18:39
tu peut le prendre chez oscaro, après comme tu veut et si t'a les moyens
glaen
Messagepar Fragrent » 07 Décembre 2017, 19:30
Je pense plutôt chez Peugeot car bon même si ça coûte bonbon on devra avoir une garantie et chez Oscaro aussi mais on a eu une mauvaise expérience :(
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Messagepar Fragrent » 29 Janvier 2018, 19:58
¡HELP!
Après changement du capteur de pression, la titine cale encore, on va changer un joint d'injecteur mais ça va rien changer au résultats, je désespère.
Le problème c'est que l'on va vendre notre berline et donc on va devoir aller à Londres avec la 207 dans deux semaines, donc pas top si elle a des soucis...
On change aussi le filtre à gazole (en espérant que ça change quelque chose)
Bye !
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Messagepar Cedric-62 » 12 Février 2018, 21:57
Salut. Tu a refais un diagnostic après le changement du capteur de rampe?
Cedric-62
Véhicule: Peugeot 207 RC sw 1.6 thp 175cv Blanc banquise pack JBL programmation ethanol
Messagepar Fragrent » 13 Février 2018, 08:23
Oui sur le diag rien à signaler
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Messagepar Cedric-62 » 13 Février 2018, 14:52
Si tu n'a plus de défauts au diag je pencherais sur le filtre à gazole encrasser , si il est neuf je vois que le capteur pmh qui pourrait être en cause ou le faisceau lui même.
Cedric-62
Messagepar Fragrent » 17 Février 2018, 09:44
J'ai rdv avec mon garagiste cette semaine on sûrement changer le filtre à gazole donc je croise les doigts.
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Messagepar Fragrent » 23 Février 2020, 11:57
Finalement, c'était le joint d'injecteur ;)
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
