Problème roue étant non libre essieu arrière
Messagepar celibataire » 21 Novembre 2017, 19:37
Bonjour :coucou:
Alors je viens vous demandez de l'aide , j'ai l'une de mes roue arrière qui ne tourne pas librement , est ce que cela peut venir des freins (frein tambour ) ou d'un grippage de roulement de roue ? J'ai ma voiture qui est passé au contrôle technique il y a plusieurs jours et c'est de cette façon que je m'en suis aperçu . Il y a deux ans j'avais aussi remarqué quelque chose à cette roue , s'était quasiment pas perceptible mais de la façon dont elle s’arrêtait ca m'avait quelque peut interpellé , a cette année le constat est claire , il y a quelque chose et il va falloir que je regarde à cela .
J'ai le frein à main qui est réglé de l'origine avec peut de courses je trouve , j'ai quelque peut regardé à cela et je pense pas que ca vienne de la , pour info , lorsque je serre le frein à main , arrivé au deuxièmes cran , le frein est serré , vous en pensez quoi ?
Voila , si vous pouvez me conseiller , le gars du contrôle technique me dit que c'est la poussière de frein qui fait cela et qu'il faut simplement démonter pour souffler ....
Je n'ai entendu aucun frottement ou tout autres lorsque j'ai fait tourner la roue à la main , pas de bruit de roulement non plus .
Pouvez me dire ce que vous en pensez mais aussi si vous avez quelques renseignements car je n'ai encore jamais eu à démonter de frein arrière sur une voiture .
Je vous remercie :roll:
Modifié en dernier par celibataire le 21 Novembre 2017, 19:52, modifié 1 fois.
celibataire
Re: Problème roue étant non libre essieu arrière
Messagepar glaen » 21 Novembre 2017, 19:48
C'est possible que tes freins soient trop tendus du côté ou ta roue se bloque.. C'est à tambour ou à disque ton essieu ?
glaen
Messagepar celibataire » 21 Novembre 2017, 19:52
Bonjour Glaen
Alors c'est des freins à tambour , je vois que je ne l'ais pas précisé , je vais le préciser dans mon texte .
celibataire
Messagepar glaen » 21 Novembre 2017, 19:54
Pas nécessaire, c'est écrit à la suite.
Tu peut tirer ton tambour voir si ya pas de saleté dedans, et détendre un peut les freins qui pose soucis. Ca peut être ton tendeur automatique qui rattrape un peut trop le jeux de tes freins
glaen
Messagepar celibataire » 21 Novembre 2017, 19:59
Ok , faut que je démonte , est ce qu'il y a moyen de faire en sorte que le tendeur rattrape un peut moins le jeu ?
Il doit y avoir un écrou a enlever pour que je puisse enlever la cloche ?
celibataire
Messagepar glaen » 21 Novembre 2017, 20:07
Mieux vaux laisser quelqu'un d'expérimenté et équipé pour le faire
glaen
Messagepar celibataire » 21 Novembre 2017, 20:13
non merci , je souhaite le faire moi même . ;)
Est ce quelqu'un peut me dire combien de cran doit on avoir au frein à mains en position serrage ?
celibataire
Messagepar glaen » 21 Novembre 2017, 22:00
celibataire a écrit:non merci , je souhaite le faire moi même . ;)
il n'y a pas de nombre de cran.. c'est en fonction de l'usure de tes machoires de freins, de la détente de tes cables etc...
glaen
Messagepar celibataire » 22 Novembre 2017, 00:19
Il y a bien un réglage de base , je suis tombé sur un sujet ici ou il parle d'un minimum de 3 crans
celibataire
Messagepar Pic-sou » 22 Novembre 2017, 01:14
En couple, depuis le temps, tu n'as toujours pas investi dans la RTA de la 207 ? :mrgreen:
Messagepar celibataire » 23 Novembre 2017, 00:11
Bonjour Pic-sou
Et bien non , j'avoue que je n'en ai jamais eu besoin jusqu’à présent :)
celibataire
Messagepar celibataire » 24 Novembre 2017, 16:30
Bonjour ,
Personne d'autres pour dire se qu'il en pense par rapport à mon problème ? :unsure: Merci
celibataire
Messagepar diabolo » 24 Novembre 2017, 18:42
Tu démontes les tambours de freins et tu inspectes les mâchoires et mécanisme.
De plus, ça te permettra de dépoussiérer les freins AR, ce qui n'est pas un luxe pour les freins à tambours.
Messagepar celibataire » 24 Novembre 2017, 18:45
Bonjour Diabolo
Le démontage des tambours de freins sur cette voiture est avec un écrou centrale ou pas ? car si écrou centrale il faut une clé dynamométrique pour le remontage ?
Je te remercie .
celibataire
Messagepar diabolo » 24 Novembre 2017, 18:54
Écrou central de 28 ou 30 mm (je sais plus), et tu resserres bien l'écrou, pas besoin de clé dynamométrique.
Messagepar celibataire » 24 Novembre 2017, 19:02
Merci Diabolo,
Mais y'a pas de risque que j'aille abimer le roulement en serrant trop fort ? , car je suppose que le roulement est au centre de la cloche et que c'est un roulement conique ?
celibataire
Messagepar diabolo » 24 Novembre 2017, 20:16
Le moyeu est intégré.
Tu serres bien, tu vérifies que la roue tourne librement, et hop !
Messagepar celibataire » 24 Novembre 2017, 20:26
le minimum de cran à avoir au frein à main est de combien , car sur la voiture actuellement quand je suis au deuxième cran , le frein a main est serré et il commence donc à serrer avant le deuxième crans , c'est trop serré au niveau du frein à main ou pas , car j'ai l'impression qu'il serre un peut plus tôt qu'avant , c'est signe de quoi , garniture de freins de décollé ou est ce qu'il peut y avoir un grippage au niveau du piston ?
celibataire
Messagepar diabolo » 25 Novembre 2017, 09:16
Tu démontes tes tambours et tu regardes. ;)
Au pire, un réglage du palonnier sous la console centrale pourrait (peut-être ?) arranger ton problème, mais sans savoir si les garnitures sont ok.
Messagepar celibataire » 25 Novembre 2017, 09:52
Je vais en premier lieu effectuer un réglage du frein à main pour voire se que cela va donner . L'axe de roue est à serrer à combien de NM ?
Le cylindre de frein est à changer en même temps que avec les freins ?
Quelle durée de vie à un cylindre de frein ?
celibataire
Messagepar celibataire » 25 Novembre 2017, 22:29
Bonsoir,
Alors le problème est résolu .
Je vous remercie pour les renseignements .
celibataire
Messagepar diabolo » 26 Novembre 2017, 20:03
Comment a-t-il été résolu ?
Messagepar celibataire » 06 Décembre 2017, 00:24
Salut Diabolo :coucou:
Problème résolu avec un nettoyage et réglage . :roll:
celibataire
Messagepar diabolo » 06 Décembre 2017, 14:25
Ok, merci pour le retour. :)
Messagepar celibataire » 06 Décembre 2017, 19:42
:coucou: Diabolo
De rien , c'est normal :)
celibataire
