[RESOLU]code p0115 incurable
32 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour a tous
voila j expose une premiere enigme aux grands mages du forum et vous remercie d avance.
bon apres quelques soucis voici une liste de reparation:
bougies
bobine
papillon
calorstat
sonde eau
sonde lambda 1 et 2
joint de culasse
meme le calculateur.
sauf que rien a faire le code p0115 revient a chaque fois et maintenant je me retrouve seul.
maintenant la voiture demarre nickel, tourne bien mais au bout de 5sec affiche t°moteur excessive + ventillo a fond...
voila aurait on oublie un details genre une autre sonde un relais...
un grand merci d avance.
bougies
bobine
papillon
calorstat
sonde eau
sonde lambda 1 et 2
joint de culasse
Modifié en dernier par remimi007 le 27 Janvier 2018, 09:37, modifié 1 fois.
- remimi007
- Véhicule: Peugeot 207 1.4 ess
Pic-sou - Flood Addict
Re: code p0115 incurable
oui bonjour
- remimi007
Une petite présentation de ta 207 ici = > viewforum.php?f=5
une petite idee ?
merci
merci
- remimi007
La purge a ete faite dans les regles de l'art ?
goujon - Lionceau
goujon a écrit:La purge a ete faite dans les regles de l'art ?
oui je pense meme plusieurs fois le soucis est que meme a froid le matin elle affiche le message
et le diag indique : aucune reception t°liquide de refroidissement.
- remimi007
C'est surement un probleme de connectique alors.
Les durites sont chaudes avant et apres radiateur ? Tu as du chauffage ?
goujon - Lionceau
oui j ai du chauffage, le calorstat s ouvre bien pour laisser passer l eau dans le radiateur.
y aurait il pas un relais ou capteur ou autre chose sur ce model que j oublie ?
- remimi007
personne aurait une petite idee ?
- remimi007
quel est la reference de ton boitier d'eau ?
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
seba62 a écrit:quel est la reference de ton boitier d'eau ?
TH386103G1
MERCI
- remimi007
ok
Pour le capteur de température tu as bien le 1338 A7(RP 96 367 771 80) comme reference?
https://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-bosch-0-986-280-404-2472974-3944-p
NON : PA66GF30
96 368 024 marque DAV celle d origine.
je parle de celle qui est sur la culasse et pas celle qui est dans le boitier eau .
ca pourrait avoir une imprtance ?
- remimi007
Si tu parles de la température d eau pas d huile pour le problème de température oui la sonde peut être hs.
sonde t°eau est changé
sonde t° huile non car la valise indique code p0115 (liquide de refroidissement)
peut elle avoir un rapport?
quelle sonde indique la t° au tableau de bord ?
merci d avance
merci d avance
- remimi007
Sur le tableau de bord c est l'eau mais sur la mienne j ai aussi l'huile, sinon c est peut-être pas la bonne pièce pour ta sonde donc valeur fausse et message d'erreur. Donc change la sonde de température d'eau du boîtier eau pour commencer par la bonne référence.
en faite meme avec une autre sonde , des qu on demarre elle se mets a 120° et indique t° moteur excessive. meme avec effacement du code erreur il revient a chaque fois.
- remimi007
Si le défaut apparaît dés la mise en route, il suffit de débrancher les sondes une par une jusqu'à trouver la fautive ou un problème de faisceau.
Du moins ça permettra d'avancer dans la recherche.
merci mais deja fait une par une et meme toutes debranche c est pareil.
par contre la sonde t° sur la culasse est alimenté des le demarrage (environ 5V) alors que celle du boitier eau non . est ce normal ?
si oui a quel moment est elle alimenté ? apres l ouverture du calorstat ?
merci
merci
- remimi007
c'est pas comme les THP, un deplacement de sonde sur la vis de purge pour eviter ce genre de probleme ?
goujon - Lionceau
sur ce model ils sont au meme endroit a 2 cm pres donc pas de reel besoin ?
- remimi007
Je pense que la sonde du boîtier d'eau doit/devrait être alimentée dès la mise en route du moteur ; à vérifier sur un schéma électrique.
merci diabolo je vais voir pour trouver un schema , si quelqu un a je suis preneur et encore merci
- remimi007
bonjour
je ne trouve pas de schema electrique exploitable donc si quelqu un pourrait me confirmer pour l alimentation de la sonde du boitier eau se serait cool merci.
par contre que doit il se passer lorsque je deconnecte le ventilo du radiateur ? car moi elle se met en mode ultra degradee, et cale. est ce normal ?
merci
merci
- remimi007
Notre ami Seba62 étant devenu l'électricien de service
, il te fournira le schéma dés qu'il se connectera sur le forum.
Et sinon lorsque je debranche l alimentation du ventilo provoque l arret de la voiture ? ça n a pas l air normal ?
ça pourrait venir de lui le probleme electrique ?
merci
merci
- remimi007
Pour le schéma électrique de la sonde c est pour un moteur 75 ou 90 ch?
32 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
