Coffre qui ferme mal
Messagepar ajikfan » 20 Janvier 2018, 03:36
Bonjour, bonsoir tous le monde
Alors voilà comme vous avez pu le comprendre en lisant le titre de ce topic, j'ai un problème avec le hayon de ma 207, je dois le "violenter" pour qu'il daigne bien se fermer.
Avez-vous des pistes pour réparer ce problème ?
Je précise que le hayon n'est pas "lourd", les vérins ne forcent pas, le joint autour du coffre n'est pas marqué, et le crochet semble bien fonctionner, l'ajout d'un peu de graisse n'aillant rien changé.
Quelque chose m'échappe ?
ajikfan
Véhicule: 207 1.4 16v Executive Pack
Re: Coffre qui ferme mal
Messagepar diabolo » 20 Janvier 2018, 17:10
Les 2 butées en caoutchouc sont peut-être trop dévissées ; à vérifier.
Messagepar ajikfan » 22 Janvier 2018, 18:05
Les deux butées ne peuvent pas être plus enfoncées qu'actuellement.
Le crochet ne peut-il pas être en cause ? Genre trop bas ou décalé ? Je ne pense pas mais sait-on jamais ^^
ajikfan
Messagepar diabolo » 22 Janvier 2018, 19:39
Si la serrure se ferme bien, il faut peut-être faire un réglage du crochet si les butées sont vissées à fond.
Messagepar ajikfan » 22 Janvier 2018, 20:26
J'imagine qu'il faut déposer le pare choc car ça ne m'a pas l'air très accessible ?
ajikfan
Messagepar diabolo » 22 Janvier 2018, 22:39
Le crochet ne tient pas par 2 vis ?
Messagepar ajikfan » 23 Janvier 2018, 17:57
En effet le crochet est tenu par deux vises, il y avait juste un petit peu de garniture à retirer.
Pour commencer j'ai retiré les butées de plastique pour un premier test. Résultat : aucun changement.
J'ai donc vérifier le crochet, tout va bien, la gâche, tout va bien, mais j'ai remarqué une différence de niveau au niveau du joint, voici la photo :
Les embouts en plastique ne sont pas sur le crochet sur la photo mais je les ai remis car ils n'ont aucun impact sur la fermeture actuellement. D'ailleurs à quoi servent-ils ? Guider la gâche, maintenir le hayon pour éviter des claquements ?
Retournons à nos moutons. En enlèvent le joint voici ce que donne la ferraille :
Est-ce normal d'avoir de telles déformations ? Serais-ce la cause de mon problème ?
L'ancien conducteur n'aurait-il pas tenté quelque-chose en vain ?!
Modifié en dernier par ajikfan le 24 Janvier 2018, 04:42, modifié 1 fois.
ajikfan
Messagepar diabolo » 23 Janvier 2018, 18:53
Tout semble normal au niveau de la tôle.
Remets les embouts en plastique, ils servent à guider le hayon.
Messagepar ajikfan » 23 Janvier 2018, 20:30
Je les ai remis bien évidement ^^
Du coup aucune piste sur la cause du problème ? Je tenterais bien de remonter le crochet un peu à l'aide de rondelles mais ça ne me plait pas trop puis c'est un coup à abimer la gâche.
ajikfan
Messagepar seba62 » 23 Janvier 2018, 21:26
ajikfan a écrit:Je tenterais bien de remonter le crochet.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar Ares » 23 Janvier 2018, 21:47
coucou Frangin
alors pour ton soucis de fermeture, il faut joué sur les "patins" sur le coffre en caoutchouc noir qui servent de réglage, trouve le bon réglage entre le bruit si tu les serres trop et flanqué si tu les desserres trop :D
il faut tenir la grande partie pour tourner la partie qui viens en contact avec la carrosserie.
voilà voilà :lang:
ma petite tuture !! ^^
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar ajikfan » 24 Janvier 2018, 04:41
ajikfan a écrit:Pour commencer j'ai retiré les butées de plastique pour un premier test. Résultat : aucun changement.
J'imagine que si ça ne change rien quand je les retire ça ne sert à rien d'aller plus loin ?
J'essayerai de les dévisser cette aprem sait-on jamais, sinon je testerais avec des rondelles pour le crochet....
ajikfan
Messagepar Ares » 24 Janvier 2018, 08:42
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar ajikfan » 24 Janvier 2018, 09:39
Merci pour le lien je reviendrai vous donnez des nouvelles ;)
ajikfan
Messagepar diabolo » 24 Janvier 2018, 12:33
Dans un post précédent je lui avais déjà parlé de régler ces 2 butées, mais il m'a dit que cela n'avait pas arrangé son problème ; ce qui m'a quand même étonné.
Messagepar ajikfan » 24 Janvier 2018, 19:07
Plus qu'une photo, une vidéo de mon problème vous aidera à comprendre ce que je veux dire par "ferme mal".
Pour info à ce moment là j'ai même retiré les butées (que j'ai remises après).
https://youtu.be/eIhBKZnNEFc
ajikfan
Messagepar seba62 » 24 Janvier 2018, 21:21
dévis les 2 vis du crochet pour le remonter un peut et fait un essai car a force de fermer le coffre le crochet descant un peut avec le temps.
seba62
Messagepar Ares » 24 Janvier 2018, 22:41
Ah oui d'accord :D
Oui en dévissant légèrement les deux parties tu devrais pouvoir régler le problème.
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar diabolo » 25 Janvier 2018, 03:00
C'est tout con à faire, c'est soit un réglage de butée, soit un réglage du crochet.
De plus, un coffre se ferme toujours avec un peu d'effort pour que les joints soient bien plaqués ; c'est comme pour les portières, si tu ne les "claques" pas, elles ne se ferment pas à fond.
Messagepar ajikfan » 25 Janvier 2018, 16:46
diablo a écrit:un coffre se ferme toujours avec un peu d'effort
As-tu regardé la vidéo ? Je n'appelle pas ça un effort, là je le flanque à la Hulk !
Donc, un peu d'amélioration, je pense que je vais devoir m'en contenter pour le moment.
J'ai remonté un peu le crochet comme disait seba62 à l'aide de rondelles et tordu/détordu, la tôle, au moins maintenant ça a la même tronche des deux cotés.
J'avais enlevé complètement le joint et les butées pour voir si ça changeait quelque chose au niveau de la fermeture, mais à part le bruit, rien ne changeait.
Avec une rondelle c'est un peu mieux, avec deux rien de mieux, avec trois la gâche gratte. Du coup j'en ai laissé qu'une seule.
J'ose une fois de plus vous demander si vous n'avez pas d'autre idée ? Et ne me parlez pas de ces fameuses butées, je vais finir par en faire des cauchemars :oops:
ajikfan
Messagepar viper » 26 Janvier 2018, 03:56
nb: les butees caoutchouc réglable ne sont qu'a partir de la phase 1.1 (juillet 2008) si ton modèle est antérieur essaye d'en trouver a la casse)
Messagepar ajikfan » 26 Janvier 2018, 19:38
viper a écrit:nb: les butees caoutchouc réglable ne sont qu'a partir de la phase 1.1 (juillet 2008)
Es-tu sur de tes informations ? Ma voiture date de fin 2006 et j'ai bien ces deux butées.
ajikfan
Messagepar diabolo » 27 Janvier 2018, 00:04
Oui, mais pas réglables d'après Viper.
Messagepar ajikfan » 28 Janvier 2018, 16:49
ajikfan
Messagepar Ares » 28 Janvier 2018, 19:13
Ouah les belles butées réglable. :D
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar undercash » 04 Mars 2018, 13:05
la mienne, mec de mai 2008 j ai aussi les butées réglables
Messagepar viper » 06 Mars 2018, 02:42
certaine ont ete corrigée (echange) en garantie voir les premiers post de feline. ..(c'est vieux)
Messagepar undercash » 06 Mars 2018, 02:44
pas impossible. dans mon cas j ai du mal a croire qu aucun des proprios avant moi n' ai résolu l' histoire de la gache qui grince.. a chaque trottoir un gros craquement lol
Messagepar diabolo » 06 Mars 2018, 15:57
Le problème du coffre qui "grince" a été largement abordé ; un tour de feutrine auto-collante sur le "crochet" résolvait le problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invités
