J'ai changé le moteur de ma 207 1.6 vti 120cv suite à un décalage de la chaine de distribution... Grrrr !!
Ce n'est pas le 1ier moteur que je change dans ma vie, alors j'ai opté pour lui redonner un cœur tout neuf
Problème depuis le changement, je ne peux plus démarrer.
Au début, j'avais le message d'erreur 'Mode économie d'énergie actif" affiché sur le tableau de bord. Je n'avais donc pas d'allumage au niveau des bougies.
Du coup, j'ai retiré la totalité de faisceau électrique principale et passé toutes les connexions électriques à la bombe contact, en pensant que ca pouvait venir de là. Ca n'a rien changé. Toujours le même message d'erreur.
J'ai donc réinitialisé le boitier BSI. Et là miracle, le message a disparu. Ouf !!
Sauf que ... la 207 refuse toujours de démarrer.
Toujours pas d'allumage au niveau des bougies ...Pour info, j'utilise le même faisceau électrique que sur le précédent moteur, il est donc OK. Bien sur, j'ai vérifié tous les fusibles et la continuité du faisceau.
Je pense à un capteur AAC ou vilebrequin ?? Boitier BSI HS ? Qu'en pensez vous ? Avez vous des idées ?
Merci pour votre aide.
Bonne fin de weekend
