Pb ventilateur moteur
Messagepar Guti93 » 19 Février 2018, 09:27
Bonjour je possède une 297 vti 120cv et j'ai un Pb avec le ventilateur moteur. Lorsque la température du moteur dépasse les 90(95) il ne se met pas en route tout le temps defois il se met en route et la température descend à 90 mais defois il ne se met pas en route et la température reste à 95. Est ce que c'est dangereux pour le moteur ? Aussi lorsque le ventilateur ne fonctionne pas j'ai ma climatisation qui ne fonctionne pas est ce normal.
Guti93
Véhicule: 207 vti 120cv 103000km
Re: Pb ventilateur moteur
Messagepar viper » 19 Février 2018, 20:54
non. faudrait interroger le calculo pour avoir des codes d'erreur eventuels et tester les vitesses de ventilateurs. Si il y a un soucis avec la commande ventilateur ca peut expliquer que le calculateur refuse d'enclencher la clim . (nb 95 ca reste raisonnable pour le moteur si c'est la bonne valeur.) Mais bon avec le systeme actuel des moteurs sans code erreur on peut guere avancer.
Messagepar Guti93 » 19 Février 2018, 22:09
Est ce que il aurait un moyen de tester le motoventilateur pour voir si il deconne ou pas
Guti93
Messagepar viper » 20 Février 2018, 01:47
sur la valise oui, tout les tests sont prevu. A la "MAno" branche deha en direct le motoventilateur sur la batterie, mais comme tu indique qu'il fonctionne de temps en temps ca doit venir d'ailleurs. (relai vitesse, faisceau, bsm, calculateur moteur)
