[VIDEO] Fuite injecteur + ralenti instable
Messagepar Reconstark » 20 Février 2018, 16:46
Salut a tous je pense que ce sujet a été abordé plusieurs fois mais j'ai une fuite sur un(ou plusieurs) de mes injecteur(s) et j'ai de l'huile qui sort mais contrairement a ce que j'ai vu elle est bien liquide et transparente, c'est pas du caramel ce qui je pense est bon signe? enfin bref pouvez vous me dire si le problème correspond à ce que je pense? Merci ;) ET SURTOUT combien sa doit couté chez un pro ?
De plus mon ralenti est instable (on l'entend surtout à la fin de la video) :si vous avez des ideés je suis preneurs merci :jap:
https://www.youtube.com/watch?v=v4ILh9n ... e=youtu.be
Reconstark
Véhicule: 207 1.6 HDI 90cv Sport Pack de 2006 - 212 000km
Re: [VIDEO] Fuite injecteur + ralenti instable
Messagepar diabolo » 20 Février 2018, 18:53
De l'huile qui aurait coulée lors d'une mise à niveau ?
Par contre, l'injecteur à droite semble avoir du "caramel".
Messagepar Reconstark » 20 Février 2018, 22:11
Merci de ta réponse Diabolo
Aucun n'a du "caramel" mais il baigne tous dans un demi centimètres d'huile :oops:
Je n'ai pas fait de mise a niveau depuis bien longtemps, le niveau d'huile est correct et le problème est apparu comme sa sans n'avoir rien touché :oui:
Reconstark
Messagepar diabolo » 21 Février 2018, 02:18
L'huile ne peut pas venir du moteur puisqu'elle est tout de suite "noire" sur les mazout, même après une vidange.
Comme les injecteurs baignent dans l'huile, avec le moteur tournant une fuite de ceux-ci ferait des bulles, je pense.
Bizarre.
Messagepar Reconstark » 21 Février 2018, 10:25
Tout a fait d'accord avec toi c'est bizarre je pense que je vais nettoyer et voir si sa reviens en tout cas gros merci a toi Diabolo!
Reconstark
Messagepar undercash » 04 Mars 2018, 03:43
pour moi c'est pas une fuite injecteurs, ça devrait etre une mélasse toute noire
mais tu dois voir vite ce qu' est ce liquide, surement de l' huile , ou du gasoil?
Messagepar Reconstark » 02 Mars 2019, 13:19
1 an plus tard (d'ailleurs merci de ta réponse Undercash) j'ai 1 injecteurs qui fuit ....
Le liquide s'avère être de l'eau,mais comment peut elle arriver la sachant que j'ai tout les cache moteur ... :cyp:
enfin bon elle tourne toujours ;)
Reconstark
Messagepar undercash » 02 Mars 2019, 13:55
et bien tu sais quoi, ton message tombe a pic car j' ai exactement la meme chose
de l' eau a la base l injecteur 4 (coté distrib donc) et au fond niveau collecteur d' admission, dans un trou. et souvent quand il a plut abondamment
entre parenthèses, mon injecteur 3 a une remonté d' huile et on ne peut pas confondre avec de l eau.
Messagepar Reconstark » 03 Mars 2019, 00:22
Tout pareil que toi sauf que c'est le 3ème injecteur en partant de la distrib chez moi :oops:
Reconstark
Messagepar undercash » 03 Mars 2019, 01:49
pas sur la photo que tu as posté il y a un an en tout cas
Messagepar iMarco27 » 03 Mars 2019, 15:44
Quand il y a de l'huile au niveau des injecteurs c'est que l'huile remonte par les colonnettes de porte injecteur. À remplacer avec du silicone sur le filetage.
iMarco27
Véhicule: Peugeot 207
Messagepar undercash » 03 Mars 2019, 18:32
ouai je suis au courant et c'est prévu.. j ai deja les colonettes, les joints d injecteur un cache culbut et le collecteur d admission qui attendent, mais en l' occurence on parlait de la présence d' eau..
