ralenti à froid 207 1.6 hdi 110
25 messages
Bonjour à tous
J'ai un problème avec ma 207 1.6 HDI 110 FAP de 2007 155000km. Lorsque je démarre à froid, elle tourne bien pendant environ 30s puis se met à boiter de plus en plus fort jusqu'à caler. Si pendant ce temps on accélère, elle fonctionne bien et dès qu'elle est chaude le problème disparait.
Quand elle boite, il suffit de débrancher le volet papillon ou le débitmètre et le phénomène disparait. J'ai changé la tubulure d'admission (ou il y a les 2 volets et les 2 capteurs pris à la casse) et le débitmètre (neuf) et c'est exactement pareil.
J'ai mis de la bombe contact sur les cosses, vérifié les injecteurs.... là je ne sais plus quoi faire.
Avez vous une idée de ce qui se passe? Si quelqu'un avait le schéma électrique du moteur cela pourrait également m'aider.
- fer6440
- Véhicule: 207 1.6 HDI FAP 110
Pic-sou - Flood Addict
Re: ralenti à froid 207 1.6 hdi 110
Super ta réponse!!!! Cela m'aide vachement, je n'y avais pas pensé.
Pour qu'il me change la moitié de la voiture, 2/3000€ de réparation pour une voiture qui vaut max 4000.
- fer6440
Un passage à la valise serait souhaité pour relever d'éventuels codes défauts.
verifier les injecteurs c'est a dire ?...
NB: en debranchant le debimetre le moteur se met en mode "lip home" c'est a dire qu il adopte une strategie pour rentrer a la maison en enrichissant le melange au max et en regulant avec la sonde lambda. ca "cache" pas mal de defaut et encrasse a mort le moteur....
Merci pour vos réponse.
Concernant les injecteurs, j'ai mesuré les retours et les 4 sont pratiquement équivalents.
J'ai une "valise" qui me permet de les lire et les effacer. J'ai les codes défauts qui sont liés à l'élément quand je débranche le débitmètre ou le papillon mais rien d'autre.
Est qu'il vaut mieux en attendant de trouver la solution débrancher le papillon que le débitmètre?
Je suis bien d'accord que de rouler avec le débitmètre débranché n'est pas bon mais en attendant de la réparer, je n'ai rien trouvé de mieux.
C'est bien pour cette raison que j'expose mon problème, si quelqu'un l'a déjà eu et a pu l'éliminer cela m'aiderait énormément.
- fer6440
n' empeche, ça ressemble fichtrement a mon histoire, ça démarre niquel, le moteur tourne super rond, et apres 1 2 min ça broute (et ça fume ..) , au point mort j entend.. en roulant et a chaud, RAS! sauf que ça ne me le fait plus trop depuis que je suis rentré en france..
j avais noté qu elle broutait plus si j' avais la clim ou la ventilation en fonctionnement
J'ai trouvé un document sur l'injection Bosch, je vais essayer de me débrouiller avec ça.
Je vois que le sujet n'inspire pas grand monde, je remercie ceux qui ont réfléchi à la question.
Pour info: je suis quand même allé chez Peugeot voir ce qu'ils en pensaient. Un gars sympa qui a essayé de m'aider et après avoir échangé n'avait "aucune piste" à me proposer. Il m'a dit que je pouvais demander de faire une recherche de panne, tarif : 90€ mais que cela pouvait être multiplié par 2,3... suivant le temps qu'ils allaient y passer. Je ne m'étais donc pas trop trompé dans ma réponse à Pic-sou.
- fer6440
Ce n'est pas facile le dépannage à distance, il faut le comprendre !
Perso, si j'avais le même problème, je branche la valise PSA déjà pour me faire une idée.
Trouve quelqu'un qui a cette valise PSA, tu en sauras plus, je pense, sur ton problème.
Je le comprends tout à fait et je te remercie de t'intéresser au problème..
Est ce qu'il existe une valise Peugeot que l'on peut se procurer sans être un professionnel qui soit d'un cout "abordable?"
Modifié en dernier par fer6440 le 07 Mars 2018, 11:06, modifié 1 fois.
- fer6440
oui , aliexpress ^^
Je connais j'y ai acheté la Delphy.
Ce que j'aurai voulu savoir c'est le modèle et la marque de valise spécifique peugeot.
Modifié en dernier par fer6440 le 07 Mars 2018, 15:39, modifié 1 fois.
- fer6440
faut voir les experts pour confirmation mais je crois que celle ci ferait l' affaire
https://fr.aliexpress.com/item/2015-Top ... 38037.html
Merci. Le problème c'est que cela fonctionne avec XP et que mon PC à windows 10.
J'ai cherché mais je n'ai rien trouvé qui fonctionne avec windows 10.
- fer6440
Elle fera l'affaire !
Par contre, attention à la douane avec ce matériel de contrefaçon.
Merci. Au pire je vais payer des frais de douane ?
- fer6440
Certains acheteurs se sont fait confisquer ce matériel de contre-façon par les douanes, et les vendeurs chinois stipulent bien qu'ils n'en sont pas responsables et ne remboursent rien.
Dans le carton il y a 2 contre-façons/copies : l'interface Actia et le logiciel Diagbox !
C'est aux risques de l'acheteur !
faut préciser de pas envoyer les autocollants peugeot citroen, deja c'est mieux
En plus, les chinois livrent les mots de passe des auteurs qui ont cracké le logiciel DiagBox :
Voici ce qui est écrit : mot de passe:
Diagbox V7.XX à V7.76: scary01
Diagbox V7.76 à V7.82: Maitresox01
Diagbox V7.82 à V7.83: Très Simple!
Après, on s'étonne que les auteurs des "cracks" ne fassent plus rien et ne communiquent plus rien !!
Mais attention, je ne fais pas de reproches.
Merci pour toutes ces précisions.
Une dernière question, est ce que le logiciel Diagbox est compatible avec Main de la Delphy?
- fer6440
DiagBox ne fonctionne qu'avec la valise PSA.
ne fonctionne qu'avec la SONDE PSA. 'la "valise" c'est l'ensemble soft plus sonde....
Je m'excuse si mes questions sont "bêtes" mais je voudrai être sur d'avoir bien compris. Actuellement, j'ai un ordinateur portable avec Windows 10, l’interface Delphy et le logiciel Main qui me sert de diagnostic. Avec ça je peux voir et effacer les défauts ainsi que réaliser diverses opérations (étalonnage de la vanne EGR...) suivant les véhicules.
Je pensais que l'ensemble proposé par "l'outil de diagnostic lexia 3 citroen Nouvelle version V48 lexia3 Diagbox V7.83 Interface PP2000" c'était le même principe, mais spécifique pour Peugeot/Citroën donc je suppose plus performant pour la 207.
Est ce qu'en achetant l'interface plus le logiciel et en installant tout ça sur un ordinateur ça fonctionne?
- fer6440
Faut tu achète une interface diagbox sur ebay il y a des vendeurs français comme ça pas de problème de douane et tu installe tous ça sur un vieux pc Windows xp ou 7 en 32 bits ou tu crée un virtuel pc " en xp 32 bits" si tu as un pc Windows 7 ou 10 en 64 bits
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
Ok Merci bien compris.
- fer6440
25 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
