clipser correctement bandeau/gouttière plastique pare brise
Messagepar narmo » 23 Février 2018, 19:24
Salut à tous,
j'aurais besoin de votre aide car je n'arrive pas à bien reclipser le bandeau plastique de gouttière du pare-brise de ma 207!
J'ai bien vu l'arrête du bandeau et le décrochement qui se trouve en bas du pare-brise mais je n'arrive pas à le faire tenir correctement et ce dernier bouge!
J'avais déjà eu ce souci mais après un changement de pare-brise, les installateurs l'avaient bien remis.
Auriez-vous des conseils ?
Merci d'avance pour cela.
narmo
Re: clipser correctement bandeau/gouttière plastique pare br
Messagepar diabolo » 24 Février 2018, 16:46
Le bandeau qui se fixe dans le joint en forme de U ?
Avec un peu de colle à pare-brise, ou joint polyuréthane, ça devrait tenir.
Messagepar narmo » 24 Février 2018, 17:54
Merci de ton aide.
Je ne sais pas trop, c'est le bandeau qui entoure les axes des essuie-glace, où il y a aussi les grilles plastiques.
narmo
Messagepar diabolo » 24 Février 2018, 22:21
C'est ça, le bandeau est glissé dans une baguette en U fixée au pare-brise.
Tu colles, ou tu mets des cales, et hop !
Messagepar viper » 25 Février 2018, 02:31
ta toujours le joint ? les clips ne sont pas pete ? la methode PSA parle pas de baguette en U :unsure:
Messagepar narmo » 25 Février 2018, 11:58
Merci pour votre aide.
donc c'est bien la pièce 3 sur le dessin.
j'ai peur de le coller car si je dois l'enlever cela risque d'être compliqué ?
de plus avant il tenait sans le coller.
Diabolo tu parles de le glisser donc il faut partir d'un côté du pare brise et le glisser sur le U ?
car moi je l'avais mis en place et ensuite appuyé dessus pour clipser.
Ensuite j'ai bien toujours le joint qui est côté moteur mais je n'ai aucun clips, seulement le bandeau, le joint qui maintient un peu le bandeau côté moteur.
narmo
Messagepar diabolo » 25 Février 2018, 21:04
Tu as le joint souple (A) qui lui tient tout seul une fois emboîté sur la feuillure.
Tu as la grille d'auvent (3) du pare brise qui est emboîtée dans le U collé au pare-brise ; parfois il faut y mettre (un peu) de la colle/joint pour qu'elle tienne en place et ne se déboîte plus.
Et tu as le devant de la grille d'auvent pare-brise qui vient se positionner juste derrière le joint souple. Les 1ère 207 avaient un clip pour la tenir, clip qui a disparu suivant les restylages ; sauf erreur.
Messagepar narmo » 26 Février 2018, 09:53
OK merci pour ton aide
narmo
