antibrouillard qui reste allumé
Messagepar sachscott » 04 Avril 2018, 08:00
bonjours a toutes et tous
j'ai sur la 207 cc les antibrouillard (A.B)avant qui s'allume au démarrage de la voiture et aucune action sur le commodo pour éteindre n'est possible
voyant du tableau de bord éteint,et A.B allumé
action sur le commodo,je vois les témoins d'anti brouillard avant s'allumer quant je l'actionne ,mais des que je l’enlève ceci reste toujours allumés :cry:
l’arrière A.B fonctionne :oops:
merci de votre retour :biere:
sachscott
Véhicule: 207 cc hdi pack sport
Re: antibrouillard qui reste allumé
Messagepar diabolo » 04 Avril 2018, 13:35
Sujet déjà abordé, fais une recherche. ;)
Messagepar Pic-sou » 04 Avril 2018, 19:50
Messagepar sachscott » 06 Avril 2018, 11:26
la recherche ne parle que de A.B gauche qui reste allumé
pour mon cas , j’ai les 2 qui sont allumes juste au demarrage du vehicule
sans actionner le commodo
merci
sachscott
Messagepar seba62 » 06 Avril 2018, 12:16
Faut voir ou il est installé ton relais des feux directionnelle car 2 montages différents pour les Ab si ton relais est ou niveau de la roue av gauche les Ab vient du bsm si pas de relais au niveau de la roue le relais Ab derrière le bsi.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar sachscott » 06 Avril 2018, 14:20
merci
donc demontage passage de roue en gros, vais directement
voir ta deuxieme solution voir et ensuite la premiere
feux directionnel ? c’est la lampe qui se trouve entre la lampe plein phare et code?
merci
sachscott
Messagepar viper » 07 Avril 2018, 02:26
tu as des phares a lentilles ? alors tu as les directionnels. Sinon, non.
D ou l'utilite d'une bonne presentation de soi et de son vehicule, ca aide ensuite.....
Messagepar sachscott » 07 Avril 2018, 14:51
salut,
rien trouver du coter des relais,du coup j'ai passer un coup de diag ,j"avais les défauts suivants!
C98B feu de position gauche
C98F defaut feu de brouillard avant gauche
C990 defaut feu de brouillard avant droit
avec mesage circuit ouvert pour les trois
donc supprimer les défauts et bizarre sa fonctionne???rien a comprendre?,bsm ou bsi qui me lache??
ci dessous lien a telecharger pour visue des defauts
https://www.fichier-pdf.fr/timer.php?id=278960
merci
sachscott
Messagepar viper » 07 Avril 2018, 23:49
pas forcement, un bug est pas a écarter. le processus de suppression des defauts a du reinitialiser les 2 (bsi/bsm)
Messagepar sachscott » 08 Avril 2018, 19:46
merci,je vais patienté tranquille jusqu'au prochain bug,la c'est mes veilleuses qui sont en veilleuses ,rien a ni comprendre ,ou sa marche d'un coté et fonctionne plus de l'autre
sachscott
Messagepar viper » 08 Avril 2018, 21:27
c'est quoi ta finition, année kilometrage et option de ton vehicule?. et Les ajouts non standard de peripheriques (auto radio, led etc..) Parce que la tu cumules... :cyp:
