Peut-on refaire le pare-choc des 207 ?
Messagepar Skalp » 21 Mai 2018, 18:35
Le pare-choc avant de ma 207 est abimé à cet endroit (voir photo) et ça commence clairement à m'insupporter, vous pensez qu'il y a moyen de le refaire (avec du mastic ?) ou il faut absolument changer de pare-choc (autrement dit, conserver le choc car je ne vais pas changer de pare-choc pour un petit choc de 5cm aussi voyant soit-il) ? :(
Je n'ai pas de photo des dégâts mais j'imagine que c'est super courant car les pare-choc de 207 ont la réputation d'être très fragiles m'a-t-on dit... <_<
Merci à tous !
Skalp
Véhicule: 207 1.6 HDi 90
Re: Peut-on refaire le pare-choc des 207 ?
Messagepar viper » 22 Mai 2018, 02:03
faut le faire rapidement. demontage, decapeur thermique (pas trop chaud) par l'interieur et un baton en bois de la bonne dimension pour repousser le choc.
Messagepar Skalp » 23 Mai 2018, 14:20
Si je comptais mettre du mastic, c'est justement parce qu'il est fort abîmé, il manque de la matière sans être troué pour autant.
Skalp
Messagepar viper » 23 Mai 2018, 23:06
on voit mal sur la photo. Mais la meilleure methode et de redresser un max au decapeur et voir combler les fissures en soudant un fil ABS parce que le mastic sur une piece plastique qui se tord facilement.... ca tient pas forcement dans le temps si il est en grosse epaisseur....
Messagepar diabolo » 24 Mai 2018, 03:13
Il existe du mastic spécial bi-composant pour pare-choc "souple" de couleur noire.
Messagepar viper » 25 Mai 2018, 01:56
tu as deja essayé dans le temps?... c'est plutot un mastic de finition et pas de comblement....
Messagepar diabolo » 25 Mai 2018, 14:26
Les carrossiers utilisent ce mastic noir pour les pare-chocs, j'ai déjà vu faire.
Messagepar Skalp » 25 Mai 2018, 22:00
Je vais essayer de vous faire une photo ! ;)
Skalp
Messagepar viper » 26 Mai 2018, 00:51
diabolo a écrit:Les carrossiers utilisent ce mastic noir pour les pare-chocs, j'ai déjà vu faire.
oui , mais on m’ôtera pas de l’idée que comme pour le métal , moins y a de mastic, mieux ça se comporte dans le temps... :cyp:
Messagepar diabolo » 26 Mai 2018, 11:54
Bien sûr, moins il y a de mastic, mieux c'est. ;)
Un pote carrossier utilise 3 types de mastic bi-composants à son boulot :
- le jaune pour le métal
- le gris/alu pour le métal quand il faut que le mastic ait une certaine souplesse et résistance
- le noir pour les matières plastiques et pare-chocs
