Besoin de votre expertise !
18 messages
Je possède une 207 thp 150 de 2008 depuis août 2017 avec laquelle j'ai eu et j'ai encore pas mal de soucis.
Pour faire un historique rapidement,
-en décembre j'ai eu un problème avec le tuyau d'arrivé d'huile du turbo qui fuyais, remplacement + joint de couvre culasse.
-en janvier, remplacement des bougies et bobines d'allumage (pièces d'usures, la voiture à 80 000km, c'est normal).
-en mars, un voyant triangle orange avec message "Système de contrôle moteur défaillant" apparaît : décalage de distribution, remplacement guides de chaînes, tendeur, patin, chaîne.
Dernièrement(+/- une semaine après la distri remplacée), j'ai remarqué des pertes de puissance (passage en mode dégradé) à chaud, en vitesse constante (90km/h ou plus) avec voyant moteur et "anti pollution défaillant", puis passage au garage qui diagnostique une panne sur la pompe à eau électrique du turbo.
Je suis conscient que ce moteur a beaucoup de faiblesses, néanmoins je me dirige vers vous pour vous demander votre avis. Pensez vous qu'il est possible que la panne de la pompe soit la seule responsable ? Car avec une moyenne de 1 fois au garage tous les 2 mois, j'aimerais me présenter le 4 juin (Rdv pris pour le remplacement de la pompe) avec un maximum de piste à explorer, car j'ai l'impression qu'ils ne cherchent pas plus loin que ce que dit la valise.
Je me suis renseigné sur le forum et ailleurs, j'ai relevé plusieurs autres pistes mais n'étant pas calé en mécanique... :
-Batterie faible en fonctionnement, voltage insuffisant sur la ligne d'alimentation d'un réseau de capteurs.
-Papillon encrassé.
-Sondes de températures.
-Encrassement soupapes.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide
KlK
-Papillon encrassé.
Qu'en pensez vous ?
KlK
KrissLaKrass - Nouveau
- Véhicule: 207 150 THP Feline
Re: Besoin de votre expertise !
J'espère pas, en tous cas si c'est le cas j'espère qu'ils reconnaitrons.
J'ai oublié de préciser que lorsque je suis allé au garage pour identifier le problème, ils ont retiré le défaut à la valise, la voiture a fonctionné 5 jours sans aucun problème.
PSA a remplacé l'ancien montage par des vis spéciales et un couple de serrage très important pour les poulies AAC.
Le garagiste est-il au courant ?
Je demanderai lors du rdv.
D'ailleurs, j'ai l'impression que la mise en mode dégradé est vraiment aléatoire. Par moments il suffit de pomper plusieurs fois sur l'accélérateur puis elle se débloquent, et d'autres où elle reste en dégradée. D'ailleurs quand c'est comme ça, rétrograder pour la faire monter rapidement dans les tours permet de la relancer...
Ce moteur est une énigme
Bonjour à tous !
Aujourd'hui j'ai récupéré ma titine, pour l'instant elle marche parfaitement (je touche du singe) !
Lorsque je l'ai amenée au garage j'ai pu discuté directement avec le mecano qui allé s'en occuper, et qui d'ailleurs avait fait ma distri. Il est bien au courant des nouvelles vis et couples de serrage au niveau de celle-ci, il à l'air de connaître un minimum le THP (ce qui est plutôt rare d'après ce que j'ai pu lire sur ce forum).
J'espère être tranquille un moment avec ma 207, je prévois une vidange cet été (un an après la dernière), ça ne peut pas lui faire de mal une vidange par an pour ce moteur fragile.
Je reviendrai vers vous si jamais.
KLK
KLK
J'aurais peut être du croiser les doigts en plus.
80 km et le même problème, manque de puissance...
Le turbo se lance pas, j'ai appelé le garage, ils me l'a prenne lundi, j'ai l'impression qu'elle se met en sécurité à une certaine température, donc surement une pompe défectueuse ou un problème au montage .
THP powwaaaaa
207 HDI 90 Bleu récif vendue
207 THP 150 Stage Pschitteuse ou Mamie Tobia... RIP 17/11/2013
207 RC Rouge Aden ou L'Al Dente...
BEN77 - Féline 207 Addict
Ah ça, le thp c'est la crainte constante d'avoir un problème...
Je posterai la liste des évènements que je vais donner au garage lundi.
De retour du garage, bon goujon avait raison, la voiture sort un décalage de la distribution...
Pour ce que disait diabolo, j'ai encore une fois demandé si ils avait bien mis les nouvelles vis ainsi que respecté les nouveaux couple de serrage, le gars m'a dit qu'il suivait scrupuleusement les instructions constructeur.
J'ai donc rdv mercredi, semaine prochaine, pour recaler comme il le faut, ils prévoient de la garder 2 jours.
J'ai quand même demandé, car on ne sait jamais, si celà passait sous garantie, et tout est ok je n'aurai rien à débourser.
Je vais leurs demander mais savait vous si il y a une conduite ou autre à voir sur plusieurs km après une opération de la sorte ?
Je vous tiens au jus !
Klk
Klk
Le couple de serrage des nouvelles vis est vraiment très important, et certains hésitent à l'appliquer par peur de rompre les vis.
Il faut y aller sans peur !!
Je les préviendrais une fois de plus la semaine prochaine ! Aurais-tu les documents ou autres des notices PSA sur les changement de vis et couples ?
Merci pour tes renseignements en tous cas.
Perso, je n'ai pas ces renseignements sous la main, mais je crois que les nouveaux couple de serrage ont été donnés dans un post, mais lequel ?
Peut-être qu'un membre pourra te donner l'info, mais le garagiste doit pouvoir obtenir cette info qui a fait l'objet d'une note de service PSA.
J'ai fini par trouver :
Vis poulie vilbrequin : 12/9kg (vis) serrage 5kg+180° (facilement trouvable sur le net (http://www.peugeotsport-store.com/cms/w ... 55ca38.pdf)
ACC échappement : 2kg + 180°
ACC admission : 2kg + 90°
Ce qui m'inquiète le plus c'est les tremblements.
Souvent à un feu rouge ou lorsque je laisse la voiture tourner au ralenti, j'ai des tremblements qui peuvent être minimes ou vraiment importants, et quand je tend l'oreille j'entends que le moteur à du mal...
Il faut eviter de rouler avec en attendant car un décalage n'est jamais très bon.
Si tu veux un peu les ennuyer, demandes leur à voir les pièces anciennes....
Il y a une reprogrammation du calculo à faire si elle est de 2008, la mienne y a eu le droit en 2016.
Regardes aussi les kilometres en leur laissant, si c'est un essai de 2-3 km ca sert à rien.
goujon - Lionceau
Salut goujon,
Malheureusement c'est compliqué de pas pouvoir rouler, heureusement j'ai pu avoir a prêter la 208 de ma soeur. J'ai l'impression que tout le monde laisse sa voiture au garage en ce moment, jusqu'en avril, il me l'a prenait au maximum le lendemain.
J'y suis allé ce matin au garage pour leur dire que j'avais l'impression que le problème s'aggravait (tremblements), il me propose de la prendre lundi pour que je puisse avoir une voiture de prêt (elle restera plus longtemps au garage du coup).
Pour les anciennes pièce j'ai pas envie de les embêter avec ça (même si c'est dans mon droit), je vais leur en faire part pour ce qui est de la mise à jour du calculateur.
18 messages
