[résolu] bruit vers charnière porte avant passager
Messagepar narmo » 22 Juin 2018, 16:47
Salut à tous,
depuis quelques semaines j'ai un cliquetis (métal contre métal) au niveau de la portière avant passager vers la charnière.
Ce bruit se produit seulement quand je roule à faible vitesse et que la voiture ralenti brusquement ou accélère ( je peux refaire le bruit en jouant avec la pédale de frein pour "secouer la voiture"!).
Je n'ai rien touché sur cette porte, j'ai vérifié et graissé les charnières.
Si vous aviez des idées avant que j'ouvre le contre porte, je suis preneur!
Modifié en dernier par narmo le 06 Août 2018, 10:20, modifié 1 fois.
narmo
Re: bruit vers charnière porte avant passager
Messagepar diabolo » 22 Juin 2018, 19:56
Tu as bien injecté de l'huile (WD40) dans la gamelle de la charnière, et graissé la serrure et sa gâche ?
Quand tu freines ou accélère, la caisse "travaille", d'où certains bruits de frottements qui peuvent apparaître.
Messagepar narmo » 22 Juin 2018, 20:24
Alors je n'ai pas pensé à mettre du w40 dans la cloche où se trouve le ressort, j'y ai mis directement de la graisse consistante.
j'ai mis du w40 sur les charnières de la porte mais encore rien sur la gâche.
Pour être plus précis, le bruit n'est pas dû à un frottement mais par quelque chose qui tape.
narmo
Messagepar diabolo » 22 Juin 2018, 22:18
Peut-être la serrure qui tape parce qu'elle appuie sur le crochet du montant, auquel cas il faudrait régler la portière au niveau des charnières.
Messagepar narmo » 23 Juin 2018, 09:06
Ah je ne savais pas que l'on pouvait régler les charnières, cela se fait avec les boulons autour de la charnière ?
narmo
Messagepar diabolo » 23 Juin 2018, 11:34
Oui, et le sujet a été abordé il n'y a pas longtemps. ;)
- viewtopic.php?f=28&t=15549
Messagepar narmo » 23 Juin 2018, 16:52
Je regarderai merci.
Pour le moment j'ai collé des bouts de feutre pour combler l'épaisseur entre la porte et la caisse sur différents endroits pour voir ce qui se passe avant de prendre le risque de dérégler les portes !
narmo
Re: [résolu] bruit vers charnière porte avant passager
Messagepar narmo » 06 Août 2018, 10:24
J'ai trouvé ! :dance2:
En fait quand j'ai changé ma coupelle d'amortisseur, j'ai laissé une clé à pipe dans la goullote d'évacuation d'eau du pare brise et cette dernière avait tout doucement glissée et coincée dans le trou d'évacuation de façon à ce qu'à chaque fois que je freinais, elle faisait comme un pendule et tapait la caisse !
Donc plus de bruit !
narmo
Messagepar diabolo » 06 Août 2018, 14:57
L'abus d'alcool fait faire des bêtises !! lol
Tu es pardonné, il fait chaud !
Problème de bruit résolu.
Messagepar undercash » 07 Août 2018, 21:52
lol pas mal, je pensais deja a autre chose
Messagepar narmo » 12 Août 2018, 09:49
:oops:
narmo
