[Résolu] Code erreur P0606
Messagepar edrikill » 27 Juin 2018, 17:04
Après un changement de batterie j'ai le code d'erreur P0606 qui est apparu, sans aucun voyant sur le tableau de bord et la voiture tourne toujours aussi bien !
J'ai vu ça et la que ça pouvais venir de la batterie (dans mon cas la nouvelle donc) ici : viewtopic.php?f=9&t=30687&hilit=calculateur+direction
Mon ancienne batterie était d'origine (oui oui, 12 ans ! ;) ) elle faisait 60Ah et 640A
Et la nouvelle est une norauto : 60Ah, 540 A
Je n'ai pas trouvé de batterie correspondant au 2ème chiffre (capacité totale?), ou alors elles ne rentraient pas dans l'emplacement...
J'ai débranché la cartographie moteur pendant l'échange de batterie, mais j'ai bien fait attention de la débrancher après avoir enlevé la batterie et rebrancher avant de remettre la nouvelle, je doute donc que ça vienne de là !
Pensez vous que cela peut venir de la nouvelle batterie ?
Merci pour vos réponses éclairées ! :)
Modifié en dernier par edrikill le 27 Juillet 2018, 11:30, modifié 1 fois.
______________________________________________________
edrikill
Véhicule: 207 1.4l HDi 68ch
Re: Code erreur P0606
Messagepar diabolo » 27 Juin 2018, 17:37
Les support batterie est au format B13, donc on a le choix.
Tiens , celle-ci allait bien 63 Ah - 610A :
https://www.norauto.fr/produit/batterie ... Name=48699
Mais comme tu as un 1.4 HDI, ta nouvelle batterie convient.
Par contre, ton problème peut venir d'un connecteur que tu as du déboîter pour retirer et installer la nouvelle batterie.
Messagepar edrikill » 27 Juin 2018, 18:13
OK, merci de la réponse rapide ! je vais essayer de les déboiter/remboiter, je suppose que je dois débrancher la batterie pour débrancher le calculateur ? :)
edrikill
Messagepar diabolo » 27 Juin 2018, 20:34
Débrancher la batterie, et attendre 5 mn avant de la débrancher, puis de la rebrancher.
Diabolo1
Messagepar edrikill » 27 Juin 2018, 21:49
Bon toujours ce code d'erreur après avoir débranché dans les règles la batterie et vérifié les connections de la cartographie, les cosses sont bien branchés, ça ne force pas quand je les branche, les ergots de connections sont tous présents et se semblent pas oxydés, et la voiture tourne toujours nickel !
Je verrai a la longue si il y a un retentissement quelquonque ...
Une idée si il y a un risque à rouler comme ça sachant que je n'ai aucun voyant d'allumé sur mon tableau de bord? :)
Edit : j'ai vu a certains endroits que le code P0606 isolé ne voulais pas dire grand chose (Bon moi j'ai un P1199 qui est présent mais il l'était déjà avant donc non significatif a mon avis) est ce vrai?
edrikill
Messagepar viper » 27 Juin 2018, 23:55
supprimer les codes et refaire un test apres avoir roule un peu. il y a bcp de code defaut qui ne se "purgent" pas tout seul....
Messagepar edrikill » 27 Juillet 2018, 11:29
L'erreur s'est effacé, plus de soucis ! ;)
edrikill
Re: [Résolu] Code erreur P0606
Messagepar diabolo » 27 Juillet 2018, 14:05
OK.
Bonnes vacances. ;)
