Bonjour à tous.
Voilà mon problème
Il y a 3 jours , 5 minutes après avoir pris mon véhicule , bip sonore qui se se déclenche et message Contrôle moteur défaillant. Je ne comprend pas car aucun soucis particulier. Tout fonctionne très bien pas de perte de puissance ou autre.
Je ne m’afolle pas car deux ans en arrière ce même message était apparu durant une journée puis le lendemain plus rien
Donc je me dis ça va passer. Sauf qu’aujourd’hui cela fait 3-4 jours et nouveau symptôme.
Je veux enclencher mon régulateur de vitesse avec la molette que j’utilise très fréquemment et ce jour là, il ne veut pas prendre en compte la vitesse. Parfois la vitesse apparaît puis disparaît aussitot ou l’ecran reste comme tel - -
Évidement vu la période tout les garages sont saturés
Ma question est là suivante est ce que le contrôle moteur défaillant est, où peut être lié au soucis du régulateur de vitesse? Je dois effectuer 800kms après demain est ce que vous pensez que je peux prendre ma voiture malgré ces soucis ?
Merci d’avance pour vos retours
Contrôle moteur défaillant et régulateur vitesse
9 messages
Re: Contrôle moteur défaillant et régulateur vitesse
Oui je pense que c'est lié à ton regulateur. As tu toujours les freins qui s'allument ? en fait tu as deux contacteurs qui permettent l'enclenchement du regulateur, un sur la pedale d'embrayage l'autre sur la pedale de freins. Essais de mettre du wd40 sur les deux.
goujon - Lionceau
J'avais eu un soucis avec un capteur sous une de mes pédales, essaye quand tu roules de relever les deux en mettant tes pieds en dessous pour voir si dans ces cas le ton régulateur marche. En faisant ça, j'avais trouvé sous quelle pédale capteur était à changer
Mon actuelle : BMW série 1/F20/114i - 102cv -> Stage 1 - 224cv
Mon ancienne : Ma 207 1.6 VTI Sport Pack
Eraaz - Petit Félin
- Véhicule: BMW Serie 1 F20 Stage 1 - 224cv
Donc pas de soucis au niveau de mes feux stop ça s’allume et du coup Eraaz c’est à dire que quand je roule je met mon pied derrière les pédales embrayage puis frein et je relève vers moi c’est ca ?
- matth66450
- Véhicule: Peugeot 207 1.4 hdi
Oui c'est ça tu les remonte le plus vers toi
Eraaz - Petit Félin
Ok merci je testerai ça. Je testerai aussi le wd40 bien que je ne vois pas où le mettre précisément mais j’ai lu que ça pouvais dépanner. Puis je le changerai au pire si c’est ça
- matth66450
Moi, j'avais changé, c'est super simple et ca coute que dalle. Depuis plus aucun problème
Eraaz - Petit Félin
Ok je testerai tout ça. Merci pour vos réponses
- matth66450
inversement, en cas de probleme moteur normalement le regulateur est desactivé sur 207....
9 messages
