J’ai constaté un bruit au niveau du moteur.
Je roule à 110km/h environ, j’entend comme un bruit de frein moteur alors que je n’ai aucune baisse de vitesse régulateur activé. Le bruit s’en va et reviens comme s’il manquait d’air ou que le turbo se désactivait.
Je n’ai pas de problème d’accélération ( j’atteint les 170km/h sans difficulté) et le bruit est moins présent quand je suis à 130km/h.
C’est assez compliqué d’expliquer donc n’hésitez pas à me demander plus de précision sur des points.
J’ai une 207 hdi 90 de 2006 avec 160000km
Merci.
KRS7
Bruit suspect vers les 110km/h
6 messages
KRS7 - Petit Félin
- Véhicule: 207 1.6 HDi 90
Re: Bruit suspect vers les 110km/h
as tu trouver ton probleme ??
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
Non depuis le post je n'ai pas trop rouler avec la 207 ... Du coup maintenant j'ai plus de batterie
Merci.
KRS7
Merci.
KRS7
KRS7 - Petit Félin
car moi aussi j ai un bruit en restent en vitesse stable ou en décélération et entre 2 le moteur bouger et j ai donc changer le support inférieur qui était hs , maintenant mon moteur vibre beaucoup donc demain je vais vérifier le support moteur coter boite et en même temps que la dépose batterie vidange boite et changement de batterie de 9 ans avant l'hiver. je trouve que tous et venu après le changement des bougie préchauffage qui on était changer au garage,mais a la fin il mon casser une patte en dessous de la boite a air et en plus de casser le support rond sur le moteur pour fixer la boite.
Salut, oui c'est la même quand je suis sur l'autoroute, c'est un bruit alternatif on aurait dit comme si le turbo ou l'apport d'air était diminué, par contre en accélération aucun problème.
J'ai aussi un ralenti instable quand je démarre à froid avec une fumée blanche avec le moteur qui bouge grave (oui j'ai tout les problèmes du monde mdr)
J'viens de changer la batterie et j'ai comme l'impression que c'était une batterie d'origine
par contre maintenant problème SAD
Merci.
KRS7
par contre maintenant problème SADMerci.
KRS7
KRS7 - Petit Félin
Moi je vient de changé la batterie fait la vidange boite ( est pas de ferraille ) ,
verifier les bougie qui n'on rien et fonctionne j'ai nettoyer la vanne egr qui est niquel juste un peut calamine sec un coup soufflet et il est tous neuve.
La j'ai commander un nouveau boitier à air et le tuyau à coter car le garage on rajouté de la patte car le clips du tuyau est cassée.
Donc pour trouver la vibration et le bruit a la décélération reste plus que ça vient d'un injecteur, volant moteur ou turbo.
Semaine prochaine je change le boîtier air et la poulies dumper avec courroies accessoires car je la trouve bizarre.
6 messages
