Problème Voyant ABS après changement du roulement de roue
Messagepar kagalou » 28 Août 2018, 14:08
Bonjour à tous !
Je viens ici pour quelques informations/aide à propos de ma Peugeot 207. (C'est une 1.4Hdi 70)
Il y a quelques temps, j'ai du changer le roulement de roue côté conducteur de ma voiture. Avant que je ne passe chez pour le changement, je n'avais aucun signalement ou erreur au niveau du tableau de bord.
Depuis que le roulement a été changé, à partir du moment où je mets le contact, un meilleur abs defectueux ainsi que le symbôle orange s'allume sur le tableau de bord et ne pars pas.
Un ami l'a fait passé sur sa valise pour tenter d'enlever le message d'erreur, en vain.
J'aurais donc aimé savoir si des gens avaient déjà été confronté à ce problème. Si oui, vous avez du changer le capteur ABS ? Le roulement ? Il y a peut être quelque chose qui a mal été fait lors du remontage ?
Merci d'avance pour vos réponses !
kagalou
Véhicule: 207 1.4 hdi urban
Re: Problème Voyant ABS après changement du roulement de rou
Messagepar diabolo » 28 Août 2018, 15:13
Les roulements ont une piste magnétique à mettre du bon coté, et l'ouverture du circlip doit être en face du capteur.
Messagepar kagalou » 28 Août 2018, 15:23
Super merci !
Faut-il que je refasse le démontage complet pour voir dans un premier temps si le circlip est bien en face du capteur ?
kagalou
Messagepar diabolo » 28 Août 2018, 20:06
Il faut que tu regardes.
