Problème de démarrage
Messagepar Manu5971 » 23 Octobre 2018, 19:55
Ma 207 ne démarre plus: quand je tourne la clé, j'ai un petit clic en cours de course de neyman puis plus rien ne se passe. Les voyants s'allument correctement et il n'y a pas de chute de tension. Le voyant batterie clignote (ce qu'il ne faisait pas au début de la panne)
J'ai changé la batterie et même chose. J'ai vérifié les fusibles, les connexions électriques, les durites de gazoil...
J'ai relié un connecteur OBD et j'ai un code défaut P1351.
La voiture est maintenant en mode économie d'énergie.
Avant qu'elle passe en mode économie, j'avais un bruit pendant quelques secondes mais impossible à identifier (mais pas le démarreur selon moi)
Le code P1351 est relatif à un problème relais de préchauffage - bougies de préchauffage mais d'après ce que j'ai lu, cette erreur est fréquente et n'empêcherait pas le fonctionnement de la voiture.
D'après vous, vers quoi chercher, plutôt bougies/relais de préchauffage ou démarreur ou autre idée?
Est-il possible de tester le démarreur sans le démonter?
Merci pour votre aide.
Manu5971
Véhicule: 207 1.4 Hdi 70cv
Re: Problème de démarrage
Messagepar viper » 24 Octobre 2018, 01:17
Le demarreur a un "soucis". Essaye de tapper dessus avec un marteau pour le debloquer.
Messagepar diabolo » 24 Octobre 2018, 02:46
Le fusible F8, celui qui protège le solénoïde du démarreur, est bon ?
Messagepar Manu5971 » 28 Octobre 2018, 19:05
Bon ça évolue!
J'ai testé le démarreur et c'est bien lui qui est mort. Je l'ai donc démonté: les 3 vis dont celle sous le cache batterie (sic) + un boulon qui maintient un support avec 2 maintiens de câbles. J'ai enlevé les écrous des cosses et j'ai pu sortir le démarreur de sa position. Sauf que maintenant, le problème est que je n'arrive pas à le sortir entre le berceau, l'échappement et la transmission. J'ai enlever un boulon du support moteur AR pour pouvoir le bouger mais même comme ça, il n'y a pas la place même en tournant le démarreur dans tous les sens.
Est-ce que quelqu'un a déjà sorti un démarreur et peut m'aider?
Manu5971
