Haut parleur défectueux ?
Messagepar Félin95 » 13 Novembre 2018, 23:46
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà ça va faire un sacré moment que dans ma 207 Griffe 1.6 HDI 110, j'ai le haut parleur côté droit (kit JBL d'origine) qui se coupe aléatoirement... Le son va et vient et parfois, il suffit juste que je monte le volume pour que le son revienne.
C'est très chiant car la qualité sonore est tronquée et ça m’ennuie beaucoup.
Quelqu'un a déjà eu ce soucis sur sa 207 ? Est-ce uniquement un faux contact (fil coupé?) Pas trop galère pour remplacer le cablage allant du HP au RT3 ? :(
Merci pour vos retours. :)
Félin95
Re: Haut parleur défectueux ?
Messagepar zitrax » 14 Novembre 2018, 01:37
Bonsoir commence par changer le HP en premier mets le gauche à droite pour voir si ya toujours le même symptome
zitrax
Véhicule: 207 1.4 95 Ch VTI
Messagepar jpb57 » 14 Novembre 2018, 18:37
J'ai la même chose sur ma porte gauche et le problème vient du câblage. J'ai changé de HP ( boomer et tweeter) et aussi changé l'affectation des fils derrière l'autoradio et le problème subsiste.
Je pense refaire le câblage entre l'autoradio et le HP mais avant je vais contrôler la connectique au passage de la charnière de la porte.
jpb57
Véhicule: 2008 1.2 Puretech 82 308 1.2 Puretech 110 noire perla
Messagepar Félin95 » 14 Novembre 2018, 19:41
jpb57 a écrit:J'ai la même chose sur ma porte gauche et le problème vient du câblage. J'ai changé de HP ( boomer et tweeter) et aussi changé l'affectation des fils derrière l'autoradio et le problème subsiste.
J'y pensais aussi à changer le cablage entre le RT3 et le HP.
Une idée pour la référence à racheter concernant ce cablage ? (et de son branchement derrière le RT3 ?)
Quand vous montez le son, il arrive aussi que le HP refonctionne brièvement ?
Félin95
Messagepar seba62 » 14 Novembre 2018, 23:10
avec le kit jbl les fils vient de l ampli pas du rt3
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar viper » 15 Novembre 2018, 03:08
et il y a une prise qui fait jonction entre le faisceau habitacle et portiere au niveau du pied de porte (pour pouvoir demonter la porte) . A priori je dirais un soucis de faisceau entre ce connecteur et le HP (fil a moitie coupé dans la gaine ) essaye de la faire jouer a la main porte ouverte pour voir si c'est la que ca deconne.
