Bonjour a tous
je viens d'acquérir une 207 CC 1.6 16 soupapes 120 chevaux l'ancien propriétaire avait mis plus de 8 litres d'huile dans le moteur j était au courant
J' ai vidangé le moteur et essayer de la demarer il y a un clic comme si le démarreur avais lâcher quand j essai de demarrer les feux s allumé et les essuie glace s actionne bizarre avant de l acheter j avais passer une valise elle me disait
(phasage d arbre a came d admission) cohérent
Capteur de pression du collecteur d admission signal cohérent
Ratés cylindre 4 cohérent
J' ai démonter le collecteur d échappement blinder huile
l ancien proprio a mis bocoup trop d huile j' ai vidangé presque 8litres
L ancien proprio ma expliquer qu'il a fait un rajout d huile il me dit 2litres bof ju crois moyen bref et qu en partant de son travail il a démarré il a eu une grosse fumé puis plus rien il a pris la route pour rentrer chez lui 2 ou 3 kilométres (ville) la voiture a perdu de la puissance.le lendemain il a voulu reprendre sa voiture elle n'a plus démarré le démarreur ne lance plus
Bref un sacré gâchis j espère avoir de vos lumières même si je sais que sa sent pas bon du tout
Sinon je serai forcer de changer le moteur
Merci de avance les amis
Trop d huile moteur la 207 1.6 16v 120ch ne démarre plus
12 messages
- Jold59
- Véhicule: 207 cc 1.6 16v 120ch essence
Re: Trop d huile moteur la 207 1.6 16v 120ch ne démarre plus
en toute logique si de l'huile est entrée en grande quantitée dans un ou plusieurs cylindres, un liquide ne se compresse pas, donc sa a forcement plier une pièce maitresse dans le moteur..
retourne toi vers l'ancien proprio et il est obliger de te la reprendre, c'est un vice caché et pas un petit ^^
naunaud84820 - Lionceau
C'est sur que 8L d'huile dans un moteur ou on en met même pas 5 c'est un peu beaucoup
En tout cas j'espère tu vas régler le problème d'une manière ou d'une autre
Jejemy - Accro du lion
essaye d'enlever les bougies et donner des coup de demarreur pour tester .
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
Merci a tous pour vos réponses
Naunaud pas de souci l ancien proprio m avait prévenu qu il avait trop d huile dans le moteur j ai acheté la voiture non roulante
Jejemy merci pour le soutien ouai j avoue l ancien proprio n'a pas était de main morte
Seba je vais tester sa dans la semaine
On verra bien
pour le moment le démarreur ne lance pas
On verra bien
- Jold59
Si de l'huile est passée dans l'échappement c'est mort, il faut ouvrir le moteur et voir si des bielles ont "flambé".
Mouai sa sent mauvais tous sa !!!
Diabolo je vais voir sa dans la semaine sinon vas me falloir un moteur si quelqu'un a un filon je suis preneur
- Jold59
Il faut déculasser et retirer le carter moteur pour contrôler bielles et pistons, ainsi que la culasse à vérifier.
Oui je vais regarder tt sa je vous tient au courant merci encore
- Jold59
Bon après avoir retirer les bougies donner plusieurs coup de démarreur changement de bougie la voiture a redémarré GROSSE FUMÉ mais bon problème résolu merci a tous pour votre aide merci a toi seba62 et merci a la team féline
- Jold59
Ça se termine bien apparemment.
Bien il etait simplement noyé dans l'huile et l'essence ^^ une bonne chose
12 messages
