[Résolu] Essuie glace Ar non fonctionnel, COM2005
Messagepar CookyBeach » 21 Avril 2019, 19:23
Bonjour, désolé si ce post existe déjà
Suite à l'achat de ma 207.
Je rencontre un problème: Impossible de faire fonctionner l'essuie glace Ar néanmoins l'ordinateur de bord et l'essuie glace Av fonctionne.
J'ai alors passé la valise et depuis le Diagbox je peux lancer l'essuie glace Ar ainsi que le lave glace Ar donc cela me prouve que ce n'est pas le moteur de l'essuie glace qui est mort.
Donc je soupçonne le COM2005 de défaillant! :wall:
Si qlq pourrait me confirmer ceci cela m"aiderait beaucoup! :help:
P.S: Le Commodo est cassé mais même après avoir démonté le COM2005 et le Commodo la commande ne répond pas.
La commandes des clignotants, des phares et la commande de Multimédia fonctionnent.
Merci à vous et Bonne route ! :bye:
Modifié en dernier par CookyBeach le 23 Avril 2019, 20:03, modifié 1 fois.
Jeune Permis avec une 207 99g Trendy 90cv de Mai 2010 3p Bleu Inari
CookyBeach
Véhicule: 207 99g Trendy 90cv de Mai 2010 3p Bleu Inari
Re: Essuie glace Ar non fonctionnel, COM2005
Messagepar seba62 » 21 Avril 2019, 19:43
la commande d'essuie glace il est bien casser du coter commande arrière sur ta photo par contre fait attention de bien démonte avant pour regarder le numéro de série indiquer dessus.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar CookyBeach » 21 Avril 2019, 19:57
Oui :good:
Justement au début je pensais que c'etais juste le Commodo de cassé mais après avoir démonté le COM2005 et en bougeant le cran pour activé l'essuie glace, cela ne fonctionne pas. Donc je pense que c'est le COM2005 qui est mort.
J'ai comme référence 96661300XT et j'ai trouvé des COM2005 à vendre mais d'un véhicule essence (le miens étant un Diesel) possédant la même référence cela ne change rien ?
Et j'ai aussi trouvé celui-ci mais la référence n'est pas la même, c'est un problème ? :mdf:
https://www.gpa26.com/fr/229179851-comm ... 79851.html
CookyBeach
Messagepar seba62 » 21 Avril 2019, 20:48
entre essence et diesel il n'a pas de probleme
prend la même réf pour être sur car le model peut changer surtout si tu as l'esp les feux directionnel faut auto etc...
par contre si il manque la commande radio ou regulaleur tu peux remettre le tiens
seba62
Messagepar seba62 » 21 Avril 2019, 20:53
ton lien c 'est pour une toute option ta reference n'a pas de feux auto et essuie glace auto.
seba62
Messagepar CookyBeach » 21 Avril 2019, 21:03
D'accord, MERCI BEAUCOUP !! :clap:
Effectivement je n'avais pas vue. Justement les feux et essuie glace auto sont des options que j'aimerais rajouter mais je ne sais pas si je possède le capteur de pluie et de luminosité.
Aurait-tu la réponse ? :jumpy:
Je possède la revue technique si nécessaire.
CookyBeach
Messagepar seba62 » 21 Avril 2019, 21:28
si tu as un rétroviseur électrochrome tu as peut être de la chance d 'être precable pour rajouter le capteur
viewtopic.php?p=1686312#p1686312
viewtopic.php?f=10&t=26420&p=1770005&hilit=r%C3%A9troviseur+%C3%A9lectrochrome#p1770015
seba62
Messagepar CookyBeach » 22 Avril 2019, 19:07
Merci, je vais prendre la même référence.
Ne possédant pas le rétro électrochrome
En tout cas, merci beaucoup de ton aide, je te dirai quand j'aurai reçu la pièce si tout refonctionne!
Une autre question, ma lumière de coffre ne s'allume plus mais j'arrive à l'allumer depuis le Diagbox, Des idées ?
CookyBeach
Messagepar seba62 » 22 Avril 2019, 19:30
avec diagbox contrôle le contacteur de coffre il indique ouvert ou fermer
seba62
Messagepar CookyBeach » 23 Avril 2019, 19:11
Merci beaucoup, tout est réparé.
J'ai acheté un nouveaux COM2005 avec le régulateur/limitateur de vitesse, reste plus qu'a le coder. J'ai déjà vue des topics la-dessus
Tu aurais un topic avec un tuto, car je l'ai mis présent sur le PPS dans le BSR et BSI mais il ne fonctionne pas néanmoins le véhicule le reconnais.
Je peux choisir la vitesse max pour le limiteur et ne peux pas l'activer et pour le régulateur je ne peux saisir la vitesse max et la valider!
Modifié en dernier par CookyBeach le 23 Avril 2019, 20:03, modifié 2 fois.
CookyBeach
Messagepar seba62 » 23 Avril 2019, 19:55
bsr c'est le boitier servitude remorque.
tu avais le régulateur avant?
Si tu n'avais pas de régulateur il faut l activer dans le bsi et bsm avec diagbox par contre le limiteur ne fonctionne pas en second monte car pas de point dur sur ta pédale d’accélérateur.
seba62
Messagepar CookyBeach » 23 Avril 2019, 20:02
Oui BSM, erreur de ma part
J'ai réussit, après avoir débranché la batterie le régulateur fonctionne mais pas le limiteur comme je l'avais vue sur d'ancien TOPIC. (ce n'est pas un soucis)
En tout cas, merci beaucoup de ton aide et de ta rapidité :)
CookyBeach
Re: [Résolu] Essuie glace Ar non fonctionnel, COM2005
Messagepar viper » 23 Avril 2019, 23:51
heu ni bsr, bi bsm , mais CCM le calculateur moteur...
NB: sur les versions anterieures a 2009 (celle compatible avec les dernieres versions de PP2000 ) c'etait possible meme sans la pedale prevue pour (mais dangereux a faire...)
