Pédale de frein molle et frein à main qui remonte très haut
Messagepar Zicatz » 26 Mai 2019, 08:14
J'ai besoin de vos lumières.
Hier après 5 minutes de trajet, je commence à sentir la pédalé de frein bizarre,
Je continue de rouler et je me rends compte qu'il faut que j'appuie plus fort que d'habitude pour freiner, ca m'inquiète et je rentre aussitôt chez moi.
Sur place, je me gare et tire le frein à main : aucune résistance (je sais même pas s'il maintient la voiture en place, dans le doute j'ai mis une vitesse)
D'où cela peut il venir ?
J'ai pas touché un plaquette ni au tambour arrière récemment,
Pédale mole + frein à main qui monte très haut, un problème au niveau des Frein à tambour ? Un problème de maître cylindre ? (J'ai fait le test de pomper à vide puis de reste appuyé que la pedale moteur éteint mais elle reste bien dur)
Le liquide de frein dans le bocal dépasse le niveau maxi bien qu'il etait bien réglé la dernière fois que j'ai ouvert le capot...
Avant d'aller voir un garagiste je préfère l'avis du forum :)
Merci à vous
Modifié en dernier par Zicatz le 26 Mai 2019, 20:25, modifié 1 fois.
Zicatz
Véhicule: 207
Re: Pédale de frein mole et frein à main qui remonte très ha
Messagepar naunaud84820 » 26 Mai 2019, 09:02
j'avais le meme symptome sur ma vti (sur de long trajet d'autoroute) on m'a dit que sa pouvais simplement venir de la pompe a vide.
pour le frein a main, j'ai corriger en reglant l'ecrous sous le cache central
naunaud84820
Messagepar Zicatz » 26 Mai 2019, 11:24
Merci mais j'ai cru lire qu'un problème de pompe à vide entraîner une pédale dur hors ici elle est trop mole ...
De plus, à l'arrêt, quand je pompe et maintient le pression sur la pédale de frein, elle reste dur, et quand je tire le frein à main je ressens une petite baisse de pression, et quand je rebaisse le frein à main, la pédale remonte un poil..
Zicatz
Véhicule: 207
Re: Pédale de frein molle et frein à main qui remonte très h
Messagepar Zicatz » 27 Mai 2019, 12:23
Un premier garagiste m'assure qu'il s'agit du maître cylindre car pas de fuite (bocal + haut que le maxi).
Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de bulle d'air du jour au lendemain sans qu'on ait touché au circuit de freinage..
Tarif annoncé entre 150 et 200e pièces et main d'oeuvre..
Zicatz
Véhicule: 207
Messagepar gregdu061 » 27 Mai 2019, 18:54
J’aurais accusé le maître cylindre aussi mais sans donner d’explication !
gregdu061
Véhicule: 207 1.4 HDI 68ch
Messagepar Zicatz » 19 Juin 2019, 15:43
Changement Maître cylindre + purge effectués
Toujours le même problème de pédale molle ...
Je sais plus quoi faire
Zicatz
Véhicule: 207
Messagepar diabolo » 20 Juin 2019, 15:20
Qu'entends-tu par pédale molle, car c'est difficile de se faire une idée à distance.
Quand j'ai fait ma dernière purge de LDF, ma pédale était bizarre, elle s'enfonçait lentement si je restais appuyé fortement dessus véhicule à l'arrêt moteur tournant.
Je m'étais inquiété de cette "particularité", mais comme ça freinait très bien sans que j'ai à "pomper" et que la pédale descende au plancher, ben j'ai laissé en l'état pensant que c'était normal, car je n'avais pas d'air dans le circuit de freinage.
Bref, je n'ai aucun problème de freins, et le CT n'a jamais remis en question le freinage de ma 207.
Quand on fait une réparation on est attentif à tout, et souvent on trouve des "problèmes" qui n'en sont pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
