Lignes sur la piste du capteur de vilebrequin
Messagepar akumanomi » 29 Mai 2019, 22:33
Je suis en train de faire ma distribution. En regardant de plus près la piste magnétique du capteur de vilebrequin je vois comme des lignes de crasse ou de la poussière séchée je ne sais pas bien. Elle sont à intervalles réguliers mais ne sont parfois plus nettes ou même effacées (cf. photo). Pensez-vous que je doive le laisser comme ça ou en profiter pour le nettoyer?
Merci d'avance pour vos commentaire!
akumanomi
Véhicule: 207 sw 1.6 hdi FAP 92cv phase 2 de 2012. Business pack
Re: Lignes sur la piste du capteur de vilebrequin
Messagepar diabolo » 30 Mai 2019, 15:41
Peut-être qu'un coup de bombe de nettoyant freins nettoierait.
Il faut éviter de toucher la piste magnétique avec des objets quelconques.
Messagepar akumanomi » 30 Mai 2019, 21:15
Merci pour ta réponse Diabolo. En fait on m'a dit que c'était des dépôts de particules métalliques, je les ai enlevés avec un chiffon humide. Une fois tout remonté ça fonctionne normalement. Effectivement gare aux outils aimantés autour de la piste du capteur de vilebrequin cela peut lui être fatal.
Problème résolu donc :)
akumanomi
Messagepar diabolo » 31 Mai 2019, 14:07
Ok, merci pour le retour.
