Fermeture/ouverture à distance porte avant gauche
Messagepar Skyhawk » 30 Mai 2019, 10:38
Sur ma 207+ (3 portes) la porte avant gauche de se ferme/ouvre plus à distance. Le reste des portes s'ouvre/se ferme bien correctement. La porte se ferme bien manuellement.
N'entendant aucun bruit proche de la serrure losque j'actionne le bouton de la télécommande, je soupçonne que le système de verrouillage soit défaillant.
J'ai déjà vérifié le fusible F15 qui semble bon. Le schéma technique indiqué la présence d'un relai par porte mais je n'arrive pas a trouver sa localisation (bsi?). Y'a t'il un moyen de diagnostiquer son disfonctionnement ? Cela pour être sûr qu'il s'agisse bien d'un disfonctionnement du module de verrouillage.
Si c'est le cas j'aimerais changer le système de verrouillage de la porte. J'arrive à y accéder en enlevant la garniture mais n'arrive pas a déconnecter le câble allant jusqu'à la portière et la serrure. Pourriez-vous m'aider à ce sujet svp? :)
Il est aussi possible qu'un fil soit déconnecté mais je n'arrive pas a trouver d'endroit où faire la mesure...
Merci et bonne journée
Skyhawk
Re: Fermeture/ouverture à distance porte avant gauche
Messagepar viper » 30 Mai 2019, 22:52
y a toujours une securité (languette a soulever ou appuyer) sur les connecteurs PSA pour les defaire.
Ca ressemble a un des moteurs de porte HS ca. Quand tu ferme manuellement, ca ferme bien les autres ouvrants ?
Un fil deconnecte , peut probable , le plus souvent c'est dans l'ordre - Le moteur de porte, un fil coupe au niveau portiere (articulations) , le relai soude dans le bsi.
regarde si tu as du jus entre 4 et 5 lors du bip commande sur la prise marron.
schema fermeture porte gauche (avec la superfermeture en pointille.)
