régulateur de vitesse
Messagepar berger » 04 Juin 2019, 21:41
Depuis quelques temps j'ai un problème avec mon régulateur de vitesse.
Quand je le déclenche, les 2 tirets qui affichent la vitesse sélectionnée clignottent mais la vitesse ne se régule pas.
J'aimerais savoir si cela provient du capteur près de la pédale de frein.
Merci d'avance
berger
Re: régulateur de vitesse
Messagepar Jejemy » 04 Juin 2019, 21:47
Vérifie le contacteur de la pédale de frein et celui de la pédale d'embrayage, c'est probablement un des deux ;)
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar berger » 04 Juin 2019, 22:01
Bonsoir Jejemy,
Merci pour la réponse
Je vais les démonter
Au fait mon limiteur de vitesse ne fonctionne plus. Y-aurait-il un rapport avec les capteurs?
A plus
berger
Messagepar gregdu061 » 04 Juin 2019, 22:22
Comme dit Jejemy, capteurs de pédales ...
Ou défaut moteur qui désactive le régulateur !
Le limiteur ne marche pas ? Comment ça se manifeste ? C’est pourtant bien plus simple un limiteur qu’un régulateur ! Le limiteur ne se coupe pas avec les capteurs de pédales et ne demande que peu d’ asservissement...
gregdu061
Véhicule: 207 1.4 HDI 68ch
Messagepar Jejemy » 04 Juin 2019, 22:25
C'est une monte d'origine le régulateur/limitateur?
Pas besoin de les démonter, tu démarre le moteur et tu teste le voltage sur les fils, quand tu appui sur la pédale ça doit passer de 0 à 14v.
Je ne saurai pas te répondre pour le limitateur mais je dirai que c'est possible mais sans certitude.
Jejemy
Messagepar berger » 04 Juin 2019, 22:28
C'est le montage d'origine.
Au dévbut le limiteur fonctionnait et depuis pas mal de temps, quand je l'actve il ne se passe rien (pas d'affichage)
Je vais vérifier le voltage.
berger
Messagepar berger » 07 Août 2019, 22:41
Je viens aux nouvelles, un peu de W40 et c'est reparti.
Enfin pour le régulateur.
Pour le limiteur toujours rien.
Merci pour vos réponses.
berger
Messagepar Jejemy » 08 Août 2019, 08:42
berger a écrit:Bonjour,
Pour le limitateur tu as regardé du côté de la pédale d'accélérateur ?
Jejemy
Messagepar berger » 09 Août 2019, 10:04
Non je n'ai pas regardé.
Que puis-je faire avec la pédale d'accélérateur ( bien sûr à part accélérer :) ) ?
berger
Messagepar Jejemy » 09 Août 2019, 10:59
Je ne saurai pas te dire quoi vérifier exactement parce que je n'ai installé que le régulateur mais regarde quand même au niveau des câbles et du point dur de la pédale pour voir si y'a pas un problème.
Jejemy
Messagepar berger » 10 Août 2019, 22:20
Ok merci.
berger
