Réglage horloge/autoradio bloqué (clignote mais ne réagit pa
Messagepar Kenichi-san » 24 Juin 2019, 17:22
Avant tout, il faut savoir que j'avais fait une grosse bourde en changeant ma batterie récemment, j'avais inversé le + et le - (grosse flamme, etc) :ange:
Bon après ça, j'ai changé ma batterie correctement, et mon alternateur avait sauté (je sais pas si c'est lié à l'inversion).
Et depuis cette inversion, le panneau de bord continue de clignoter (date non réglée, heure, température) mais j'ai beau appuyé sur n'importe quel bouton, RIEN NE REAGIT.
J'ai fait changer l'alternateur pour régler le problème de la batterie, la voiture roule très bien désormais. Mais ce problème de clignotement de tableau de bord persiste.
Avez-vous déja eu ce problème? Où je dois regarder? Fusibles?
Kenichi-san
Véhicule: Peugeot 207 Annee 2010 1 6 HDI 5 portes
Re: Réglage horloge/autoradio bloqué (clignote mais ne réagi
Messagepar Jejemy » 24 Juin 2019, 18:00
Comment t'as fait pour inverser les bornes ? :eek:
Sinon je pense que tu dois avoir un autre truc qui a cramé...
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar brian o connor » 24 Juin 2019, 20:03
la batterie n'a pas été montée à l'envers plutôt? ^o) les fils de la batterie, du moins sur la mienne c'est impossible d'inverser les bornes. Ils sont trop courts.
:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Messagepar Jejemy » 24 Juin 2019, 20:07
brian o connor a écrit:la batterie n'a pas été montée à l'envers plutôt? ^o) les fils de la batterie, du moins sur la mienne c'est impossible d'inverser les bornes. Ils sont trop courts.
Mais même à l'envers, ça doit tirer un peu sur les câbles non ?
Jejemy
Messagepar diabolo » 24 Juin 2019, 20:16
C'est possible puisque c'est arrivé à notre ami. L'inversion a pété les diodes de l'alternateur.
Contrôler le BSI, ainsi que l'autoradio qui gère certaines fonctions.
Messagepar Jejemy » 24 Juin 2019, 20:58
Pas de chance... J'espère que tu trouveras une solution à ce problème ;)
Jejemy
Messagepar Kenichi-san » 25 Juin 2019, 15:02
ME JUGEZ PAS :frown: :cry:
Je m'exprime mal (j'ai pas le voc de la mécanique)
J'ai pas inversé les bornes, j'ai en effet inversé la batterie du coup le + s'est branché sur le - et vice-versa
(Comme un con, je m'étonnais que ça faisait une flamme...)
Kenichi-san
Messagepar Kenichi-san » 25 Juin 2019, 15:05
diabolo a écrit:C'est possible puisque c'est arrivé à notre ami. L'inversion a pété les diodes de l'alternateur.
Et je contrôle ça comment? Quand tu dis contrôler l'auto-radio par exemple?
(J'suis un amateur)
Kenichi-san
Messagepar Jejemy » 25 Juin 2019, 15:06
(J'suis un amateur)
Il parle peut être du fusible derrière l'autoradio ?
Jejemy
Messagepar Kenichi-san » 25 Juin 2019, 15:09
(J'suis un amateur)
Je vois pas où ça peut se situer, j'ai trouvé cette vidéo où il démonte l'autoradio d'une 207
Je dois faire la même manip? Démonter, et regarder quoi?
https://www.youtube.com/watch?v=c8Ru9iM9MAw
Kenichi-san
Messagepar Jejemy » 25 Juin 2019, 15:22
(J'suis un amateur)
Oui tu fais comme sur la vidéo, en plus on voit bien le petit fusible rouge derrière les câbles. Si tu n'as pas de crocher pour enlever l'autoradio, tu peux utiliser 4 petit tournevis ou clé allen ;)
Jejemy
Messagepar Kenichi-san » 25 Juin 2019, 16:47
Je vais tester et je vous tiens au courant
J'ai commandé un lecteur OBD2 aussi, histoire de voir si y'a pas des erreurs (Je sais pas si ça va marcher ce truc)
Kenichi-san
Messagepar Jejemy » 25 Juin 2019, 17:07
Kenichi-san a écrit:Je vais tester et je vous tiens au courant
Ça fonctionne pour les codes erreurs du moteur c'est tout. Le mieux c'est une valise PSA ^^
Jejemy
Messagepar viper » 26 Juin 2019, 00:25
c'est quel poste autoradio ? il marche lui ?. sans connaitre ta finition dure d'aider qq a distance....
Modifié en dernier par viper le 28 Juin 2019, 01:12, modifié 1 fois.
Messagepar Kenichi-san » 26 Juin 2019, 10:01
viper a écrit:c'est qu'el poste autoradio ? il marche lui ?. sans connaitre ta finition dure d'aider qq a distance....
Niveau finition, c'est Trendy si je me trompe pas
Et l'autoradio c'est CD RD4
Le poste il réagit plus, boutons etc
Je mets une image
Kenichi-san
Messagepar diabolo » 26 Juin 2019, 12:56
Tu mets 1 rivet pop (la queue) dans chacun des 4 trous, ou tige quelconque, et hop, tu extrais l'autoradio. ;)
Messagepar brian o connor » 26 Juin 2019, 18:08
ou un cintre coupé en deux. j'avais fait comme cela sur mon ancienne caisse.
brian o connor
Messagepar Kenichi-san » 27 Juin 2019, 07:55
brian o connor a écrit:ou un cintre coupé en deux. j'avais fait comme cela sur mon ancienne caisse.
Hahaha bien vu, j'aurai dû y penser
J'ai commandé des extracteurs à 5€ sur Amazon, histoire de faire les choses proprement
Je les reçois aujourd'hui et je regarde
Kenichi-san
Messagepar viper » 28 Juin 2019, 01:13
oui rd4 , verifie le fusible derriere le poste deja.
Messagepar Kenichi-san » 28 Juin 2019, 07:52
Yo les gars !
Je reviens vers vous, en EFFET c'était le fusible derrière l'auto-radio qui est cuit ! A ce propos, je vous remercie :lol: :lol:
Maintenant faut je commande un fusible de ce genre, j'en ai pas, c'est des mini de 11 millimètres
EDIT : J'vais aller chez Norauto, y'a ce que je veuuux https://www.norauto.fr/p/3-mini-fusible ... 21802.html
J'espère que ça va refonctionner, je vous tiens au jus dès que c'est réglé
PS : L'astuce du cintre, vraiment magique :eek:
Kenichi-san
Messagepar viper » 29 Juin 2019, 02:43
:bien: esperons qu'il aura claque avant que la carte mere du rd4 ne "saute".
Messagepar brian o connor » 29 Juin 2019, 13:08
:D oui c'est pas mal cette technique.
brian o connor
Messagepar Kenichi-san » 01 Juillet 2019, 08:10
Salut tout le monde,
Désolé de la réponse en retard ! C'était bien le fusible qui posait problème, maintenant tout va bien !
Merci à vous l'équipe !
Kenichi-san
Messagepar viper » 01 Juillet 2019, 12:08
:bien:
merci du retour, ca fait plaisir a "l'equipe" :jap: .
NB: T'a eu de la chance sur ce coup de pas cramer autre chose (bsi ou calculateur moteur) !. :D
Messagepar diabolo » 01 Juillet 2019, 12:11
Ok, on t'attend à la buvette, fais chaud et on a soif, très soif !! :oui:
:biere:
Messagepar viper » 01 Juillet 2019, 12:16
tiens l'alcoolique est levé ! :lol:
Messagepar diabolo » 01 Juillet 2019, 12:21
viper a écrit:tiens l'alcoolique est levé ! :lol:
Bois plus, moi !! ;)
Et j'ai jamais été alcoolo, juste fêtard. :dance:
