Cherche comment tirer deux cables
16 messages
Bonjour
J'ai mis un ecran 7" derrière le levier de vitesse incliné à environ 35°
1 er question je dois amener le fil (RCA Vidéo) pour la camera av ou puis je le faire passer
2eme question j'ai mis un transfo USB dans la boite à gant
Comment amener le fil usb jusqu'au milieu du pare brise (sans percer un tube de clim ou autre)
Pour ceux que ça intéresse
j'ai mis une camera de recul à l'arrière communication avec l'ecran LCD 7" wifi
mon ecran je l'ai mis derrière le levier de vitesse collé sur une plaque alu (colle pare brise)avec deux pate (1,4 cm environ ) qui vont de *chaque coté du levier de vitesse et *boulonné
j'ai donc plus axé à l'allume cigare, ça m’arrange
Ne pas oublier de débrancher la Batterie avant tout travaux
Je coupe les fils de l’allume cigare (il y aura pas besoin de les rallonger
J’ai 4 fils 1 petit violet 2 volts ? je m’en sert pas (je l’isole)
La terre vert et jaune et deux fil regroupé le + 12V
Je met une boite à 12 fusibles avec témoins Led en utilisant le groupe de 2 fil +
Et je met 1 (distributeur) pour repartir les différentes masses
Boitier de 12 fusibles il va au fond derrière l’ecran rentre pile poil
incliné derrière le mini vide poche couvercle supprimé de celui ci
le fil de terre et la distribution ce fait dans ce mini vide poche
Je relie a la boite 12 fusibles
1) Le récepteur wifi de l’émetteur pour la camera arrière
2) Le fil alimentant l’écran LCD
3) Le fil *rouge qui est sur le fil RCA Video qui *servira à alimenter la camera Av
4) Le fil qui sert a alimenter le transfo USB mis dans la boite à gant
Sur mon distributeur de terre
1) Le récepteur wifi camera arrière
2) l’écran LCD
3) Le fil du transfo (x2 sortie USB)
4) Le voyant de l’interrupteur camera av
La terre pour la camera avant sera prise sur le chassis
Un détail
La camera arrière est alimenté dés que l’on passe la marche arrière, j’ai donc récupéré le + sur le fil allant au feux de recul derrière cette fausse grille d’aération dans le coffre
Il faut rajouter un interrupteur pour pouvoir allumer ou éteindre la camera avant
Donc plus haut on rectifie
Le fil rouge va pas directement (3) sur le boitier à fusible
Le fil va sur un interrupteur et un fil partant du boitier fusible va vers l’interrupteur
Attention le boitier fusible (x12) reste toujours protégé par le fusible d’origine de 30A de l’allume cigare
30A x 12 = 360 W
Donc par sécurité ne pas tirer plus de 300 w sur ce boitier de 12 fusibles
Nécessaire
De Très bonne qualité
1 ecran 7 inch de qualité avec Hdmi (lecteur DVD)
Taille 178 x 130 x 30 mm affichage 150,7 x 94,2 mm
* LCD HD 1024 X 600 35€
2 camera de recul très haut de gamme
*Dynamique 16 Led HD 170° 1920 X 1080 25€ X2
Ou moins cher mais de bonne qualité
**Ecran LCD Non HD 7 » 800 x 400 22€
2 camera de recul dynamique
**Dynamique 8 Led HD 720 X 540 14€ X2
Attention écran avec les touches sur le devant
Boitier 12 fusible avec led témoins 12€
1 émetteur et son récepteur wifi camera arrière 7€
1 Fusible pour le fil pris sur les feux de recul le mettre derrière la grille ou on repique le fil
Les 4 fusibles du boitier de distribution
1 interrupteur avec voyant 12 volts
Total moins de 90/110€
2) l’écran LCD
Un détail
30A x 12 = 360 W
Nécessaire
- galibert patrick
- Véhicule: 207 cc Roland Garros 1.6 L VT 16 V 120 ch
Re: Cherche comment tirer deux cables
Ça fait beaucoup de câbles et de bricolage mais chapeau pour ton courage !
Tu ne pouvais simplement mettre un autoradio 2Din qui a la fonctionnalité caméra avant et caméra de recul ?
Jejemy - Accro du lion
tu peut passer ton câble a coter de la prise rca de la boite a gant et pour arriver au pare brise a coter du capteur ensoleillent en découpant le cache,
par contre pour passer le câble facilement démonte la boite a gans et l'emf .
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
Merci seba62
d'abord correction de mon premier post c'est un boitier 10 fusibles (12 ça rentre pas)
En suivant ton conseil j'ai démonté prise RCA, passé un endoscope
démonté le vide poche en ht à droite de la bte à gant, j'ai pu tirer un fil guide direct la ventilation centrale
Ensuite un trou dans la bte à gant vers la serrure airbag récupérer mon fil guide accroché à celui-ci le cable USB et tirer c'est bon....
Reste a savoir ou passer pour tirer le cable RCA pour la camera Av, j'ai pas encore l'intuition....
- galibert patrick
Derrière la boîte à gants il y a un gros passe fil et au milieu il y a le tuyau de lave vitre arrière ,il est utilisé pour passé les cable d alarme second monte.
Bonjour
Merci seba62 et viper
j'ai presque démonté la boite à gant, ça ma permis de récupérer le fil qui allait passé derrière
J'ai pris vos deux infos j'ai mixé
Dans le compartiment moteur on retire le joint sous le capot coté pare brise
On a accès aux deux filtres entée d'air habitacle, le *tube avant mini turbine est en *deux morceaux
je suis passé au milieu au joint de "dilatation"
J'ai vu trop tard que sur les voitures actuelles on met pas comme moi un interrupteur pour la camera Av mais un bouton poussoir avec une temporisation *30s (certain trouvent le temps *trop cours)
Il me reste encore deux pannes à résoudre ça fera deux autre sujets
Bon Week End
Bon Week End
- galibert patrick
tu t'es embette la vie..
comme on te l'avais dit derrière la bag y a ca
qui tombe prés de la tète d'amorto dans la baie de parebrise sous la grille plastique noire,
et plus facile a étanchéifier....
La seule difficulté est de pas percer le tube au milieu du passe fil car c'est le tube de liquide de lave glace arrière
ben, ta un lave glace a l'arriere ?
imagine que si on a un lave glace arrière et tu fait aller l'eau en mode cab et surtout l esthétique
je me suis fait déjà fait avoir une fois avec le lave vitre avant au début
Modifié en dernier par seba62 le 15 Juillet 2019, 16:24, modifié 1 fois.
haha.
J'ai pas pu démonter entièrement ma boite à gant, j'avais déjà posé Mon transfo USB et soudés les fils; et comme les fils étaient trop cours....
Merci quand même
Seba62 post 14/07 17h48
c'est quoi cette espèce d'antenne en caoutchouc (photo en haut à gauche)
j'avais bien vu ce truc, mais je suis un peut brise tout; alors quand il y a un gros ?
Merci quand même
- galibert patrick
ben ta la reponse ! , sur la berline le gros truc c'est le tuyau du lave glace arriere qui n'existe pas sur la CC
"l'antenne" c'est le bout en caoutchouc sur cc sur lequel tu tire pour poser ce passe fil plus facilement en usine.
Bonjour
seba62 et viper
Vous êtes trop fort
c'est vrai c'était trop simple
Léger défaut de réception je vais mettre un anti parasite à l'arrière entre le signal feux de recul et la caméra
Tout marche c'est ok je refais la même chose (?) sur ma 206, sur ma Mustang 1967 c'était plus facile beaucoup plus de place
Sur ma Mustang je suis parti d'un circuit électrique d'origine possédant en tout et pour tout 5 fusibles verre et zéro relais, maintenant 43 emplacement fusibles dont 1 boitier de 12 fusibles commandé par la clé de contact et un relais....Et plusieurs relais (2 phares, 1 anti brouillard, 2 capote...)
Pour le moment sur ma 206 il me reste a trouver un passage pour le cable RCA et ou brancher (le +) Camera et écran LCD
Bonne journée
Ci dessous photo caméra Av 206 et 207cc
seba62 et viper
Vous êtes trop fort
Bonne journée
- galibert patrick
Je préfère le montage de la 207 mais beau boulot
16 messages
