Bonsoir à tous,
Ma 207 de 2011 équipée d'un GPS Wip Nav avec carte SD rencontre un souci.
Après avoir réinitialisé les paramètres par défaut dans l’ordinateur de bord, mon système de navigation ne fonctionne plus, ce qui se traduit par la flèche de position apparaissant sur un écran vierge et lorsque je lance un itinéraire, l'écran de chargement s'affiche perpétuellement.
A noter que cela fait plusieurs années que je rencontrais des bugs de localisation. De temps à autres, le GPS me détectait à plusieurs km de ma position réelle, mais de plus en plus fréquemment au fil du temps. La perte de la mesure d'altitude est d'ailleurs un signe précédent la perte de localisation.
J'avais été voir un garage Peugeot quand j'ai rencontré ce problème mais qui n'a pas su réparer, en me disant que mon logiciel était à jour (mais qui m'a néanmoins facturé l'intervention...).
Cela pourrait-il être du à l'antenne GPS ? Car dans les options, ma couverture GPS indique 2 satellite visibles seulement et une localisation mauvaise. Mais je serais étonné que Peugeot n'y ait pas pensé et de là à ce que ma carte disparaisse totalement...
Merci d'avance et bonne soirée
Navigation HS
14 messages
Re: Navigation HS
tu as fait un reset usine ?.
Pour la localisation ca ressemble a un probleme d'antenne. 2 satellites c'est insuffisant pour recadrer la position surtout sur cette b... de wip nav. Si ce probleme de localisation est ancien ca ressemble fort a une embase d'antenne qui a un soucis (connu) la carte electronique a pris l'eau et s'est oxydé. Chiant a remplacer/verifier. Deja regarde derriere le poste si toute les fiches antennes sont bien en place (la rose je crois surtout).
Tant que la localisation est pas faite ce c... n'affiche rien, il ne vas pas lire la carte sd pour mettre en memoire les "environs".
Re: Navigation HS
Salut la fiche gps derrière le gps et bleu ,normalement si tu as était chez Peugeot au diag il on du voir que c est l antenne gps .
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
Re: Navigation HS
J'ai fait un "reboot system", sans succès.
Les fiches antenne derrière le poste, c'est à dire où et comment y accède-t-on svp ?
Lorsque je suis allé à Peugeot, pour justifier la facturation ils m'ont dit avoir testé mon logiciel pour voir s'il était à jour mais n'ont pas fait référence à l'antenne, mais c'est un peu con si les mecs n'y pensent pas...
- Pam75
Re: Navigation HS
La solution serait de brancher une petite antenne magnétique GPS pour faire un essai.
Re: Navigation HS
Ce qui implique d'acheter une antenne magnétique GPS dans ce cas, pourquoi pas si ça peut faire avancer le schmilblick. Où se branche-t-elle ? Si c'est derrière l'autoradio, comment le retirer sachant qu'il s'agit du modèle avec 4 fentes et que je ne dispose pas des clés adéquates ?
- Pam75
Re: Navigation HS
Les clés d’extraction DIN ça coûte que dalle, exemple à 5 € chez Norauto : https://www.norauto.fr/p/demonte-autora ... 41019.html
Sinon tu peux en bricoler avec des cintres.
5 portes + VTI 120 + AL4
- Lyon-St-Clair
- Lionceau
- Véhicule: 207 5p VTi 120 Boitoto de 2009
Re: Navigation HS
tu prend 4 clous et sa roule aussi bien....
au temps pour moi, c'est bleu..
Re: Navigation HS
C'est un RNEG le poste, donc pas de clou ni de cintre, mais 4 lamelles plates pour retirer le poste.
Re: Navigation HS
Tout à fait diabolo, c'est pourquoi j'avais fait état de 4 fentes
Je trouve ça ouf de devoir investir pour faire moi-même le diagnostic pour ensuite l'emmener au garage et leur dire ce qu'ils doivent réparer...
- Pam75
Re: Navigation HS
Je retire le gps rt6 et rneg de mon frère en enlevant le vide poche din et je passe la mains sur les côtés et j'appuie sur les clips.
Re: Navigation HS
Je viens pour la conclusion de cette panne. Je suis allé chez Peugeot qui a diagnostiqué une antenne gps HS (sans blague...) et a donc procédé à son remplacement. Cela refonctionne mais ce n'est pas le top non plus, le véhicule met un peu de temps à trouver un nombre de satellites satisfaisant, ce qui se traduit par une localisation qui peut être hasardeuse au départ et une altitude qui apparaît tardivement. Coût de l'intervention : 300€
Merci pour votre aide et bonne continuation
- Pam75
Re: Navigation HS
Antenne HS ? Ah bien, je l'avais encore jamais lu celle là...
- Lyon-St-Clair
- Lionceau
Re: Navigation HS
Dans le socle de l'antenne se trouvent l'amplificateur pour la radio et l'antenne GPS, ces 2 parties étant alimentées en tension (V) par les câbles de l'antenne pour un montage d'origine.
Une petite antenne magnétique à 15€ fixée sous le tableau de bord ou derrière l'écran comme dans mon cas aurait également résolu le problème.
14 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités
