THP150 - Joint spi vilebrequin à remplacer? [photo]
Messagepar 207Turbo » 24 Décembre 2019, 21:12
Bonsoir à tous,
Un peu de bricolage de fin d’année.
Ma THP150 boit beaucoup d’huile. Je suspecte qu’elle en perde en partie par le joint spi de moyeu de vilebrequin. La photo ci-dessous a été prise après nettoyage. C’était gras/noir tout autour et le bac d’huile aussi.
En zoomant sur le joint j’ai l’impression que ça suinte mais je ne suis pas sûr.
Qu’en pensez-vous? Est-ce pénible à changer et remettre? J’en ai un en réserve avec la bague qui est censée faciliter le remontage.
Bonne soirée et un excellent Noël à tous!
207Turbo
Véhicule: 207 THP 150
Re: THP150 - Joint spi vilebrequin à remplacer? [photo]
Messagepar berger » 27 Décembre 2019, 09:46
Pour le changer tu perces un petit trou et tu y insères une vis à bois ou conique.
Ne surtout pas utiliser un tournevis. Tu risques de rayer l’alésage
Tu graisses l'intérieur du joint
Tu prends une cale de bois et tu tapotes pour remettre le nouveau joint
berger
Messagepar diabolo » 27 Décembre 2019, 16:32
Attention, si le joint Spi est avec une bague en téflon (donc sans ressort) il ne faut surtout pas le graisser, il se monte à sec avec la bague conique fournie.
Puis, il faut attendre quelques heures avant de le mettre en fonctionnement.
Tout ceci est indiqué sur la boite du joint neuf.
Messagepar 207Turbo » 27 Décembre 2019, 21:50
C’est remplacé merci. J’appréhendais l’opération mais ça se fait bien à partir du moment où on a une mini perceuse (j’ai une vieille miniplex qui marche encore). Pour remettre le joint en effet il se monte à sec car en PTFE et il fait attendre 4h avant de démarrer le moteur (vu sur une vidéo youtube Payen). La bague conique m’était indispensable pour passer le bout rouillé du moyeu. Pour tapoter il vaut mieux se trouver un bout de tuyau (diam 70mm) pour faire ça bien. Il y a un retrait de 2mm, sauf à avoir un bout de bois tout fin, ça ne suffira pas.
207Turbo
Messagepar diabolo » 28 Décembre 2019, 14:10
Souvent, on utilise le vieux Spi comme cale pour bien enfoncer le nouveau joint Spi dans l'alésage.
Messagepar 207Turbo » 28 Décembre 2019, 19:27
Très bonne idée je n’y aurai pas pensé.
207Turbo
Messagepar berger » 01 Janvier 2020, 12:34
Merci Diabolo, je ne savais pas.
J'étais resté sur les anciens joints
Par contre je préfère utiliser une cale car quand on tape au centre cela enfonce le joint de façon symétrique
Bien sûr dans ce cas, il faut un tube
berger
