[Résolu] Condensation dans le coffre
Messagepar Jejemy » 31 Décembre 2019, 17:50
Salut tout le monde ! :D
Depuis que j'ai la voiture j'ai remarqué que j'avais de la condensation dans le coffre, on le remarque principalement dans le bac de la roue de secours qui est toujours humide.
À l'époque j'avais une galette que je surélevais avec des tapis en mousse pour éviter de faire un creux au milieu du tapis de coffre. J'avais déjà parlé de ce problème sur mon topic et on m'avait conseillé de tout virer et de mettre une vraie roue de secours qui prendrait toute la place et laisserai respirer le coffre, ce que j'ai faits.
Je pensais avoir une amélioration (mais bon en été y'a pas des masses de condensation aussi lol) mais non...J'ai toujours un bidon d'huile et une bouteille de dégivrant dans la voiture et cet après-midi en ouvrant le coffre j'ai remarqué qu'ils étaient tout humides et qu'il semblait y avoir de la moisissure sur le tissu du revêtement du coffre donc je regarde sous le tapis et là, surprise, presque 2l d'eau stagnais dans le bac de la roue de secours...
Résultat j'ai passé 10 min avec une microfibre à essorer toute l'eau et à sécher avec du sopalin, tout en me disant que de toute façon ça va revenir...
En attendant maintenant je sais pourquoi la voiture avait du mal à avancer avec toute cette eau :oops:
Pour l'instant j'ai mis 3 absorbeurs d'humidité dans le coffre mais quelqu'un a une autre idée d'où ça pourrait venir et comment régler ce problème ?
Merci :grin:
Modifié en dernier par Jejemy le 16 Février 2020, 17:18, modifié 1 fois.
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Re: Condensation dans le coffre
Messagepar brian o connor » 01 Janvier 2020, 14:18
hello.
Sèche tout bien comme il faut, vas dans une station de lavage, passe tout le haut de la voiture à la karcher, regard si c'est de nouveau humide, passe pendant 5 min tout le dessous également revois. Tu auras une piste s'il y a une fuite d'eau. Et éventuellement si elle provient du haut ou du bas. c'est aussi un début de piste. Et puis tu pourras la laver pour l'occasion :lang:
:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Messagepar Jejemy » 01 Janvier 2020, 16:03
Ça marche merci je vais faire ça ;)
Jejemy
Messagepar Jejemy » 03 Janvier 2020, 17:54
Bon j'ai fais comme tu m'as dit j'ai arrosé un petit moment avec le karcher tout l'arrière de la voiture et le résultat est tombé, l'eau coule à ce niveau
L'eau coule donc au goutte-à-goutte mais pas au niveau du joint, à ce niveau sous le montant là où il y a des trous et où à l'intérieur il y a une espèce de mousse avec un support en plastique. La mousse était complètement imbibée d'eau et de ce que j'ai vu elle ressort derrière le pare-chocs donc doit y avoir quelque chose qui cloche à ce niveau...
Des idées ? :(
Jejemy
Messagepar Jejemy » 03 Janvier 2020, 18:18
A ce niveau là plus précisément
Modifié en dernier par Jejemy le 04 Janvier 2020, 18:37, modifié 1 fois.
Jejemy
Messagepar Jejemy » 04 Janvier 2020, 18:24
Sur ce que j'ai pu lire sur d'autres forum style 307, le problème pourrait effectivement venir de ces 2 aérateurs sur lesquelles les joints ne seraient plus étanches donc seule solution c'est de démonter le pare-chocs arrière et de contrôler tout ça… Le problème maintenant est que j'ai déjà essayé de le démonter une fois mais je n'ai pas réussi, du moins j'ai eu peur de trop forcer et de casser les clips…
Vous avez des conseils à me donner… :)
Jejemy
Messagepar brian o connor » 05 Janvier 2020, 00:31
Tu parles des clips sur le coté? Le mien est tombé une fois sur mon parking et aucun clips n'était cassé..il s'était déboité. Je l'ai remis en place mais dessous il ne tenait plus. J'ai été chez un carrossier pour le faire repeindre et qu'ils me le reparent en mettant 2 agraphes.
brian o connor
Messagepar Jejemy » 05 Janvier 2020, 00:41
Oui les clips sur les côtés. Ça ne doit pas être si compliqué à enlever, faut que j'essaie ;)
Jejemy
Messagepar brian o connor » 05 Janvier 2020, 10:05
oui car pour le remettre ça était facile.
brian o connor
Messagepar Jejemy » 05 Janvier 2020, 12:29
Ca marche merci :D
Jejemy
Messagepar Jejemy » 05 Janvier 2020, 14:42
Bon effectivement le pare-chocs se démonte assez facilement (d'ailleurs la voiture se démonte assez facilement, ça en ferait presque peur lol) et je pense que j'avais raison parce que ces aérateurs n'étaient pas bien clipsés et ne se clipsent pas bien... Je n'ai pas voulu retirer les rivets des renforts en plastique donc j'ai faits comme j'ai pu pour sécher et étanchéifier avec du silicon... On verra bien ce que ça donne <_<
Jejemy
Messagepar Jejemy » 16 Février 2020, 17:17
J'ai lavé la voiture cet après-midi et après vérification du bac de coffre tout est sec. C'était donc bien ces aérateurs qui laissaient l'eau s'infiltrer et le fait de les avoir jointés au silicone ça a bien résolu le problème.
Merci à tous ;)
Jejemy
Re: [Résolu] Condensation dans le coffre
Messagepar diabolo » 16 Février 2020, 17:40
Ok, merci pour le retour.
