Pièce retrouvée dans carter d'huile
Messagepar Peace » 26 Janvier 2020, 14:12
Bonjour tout le monde,
Suite à des pertes d'huile importantes sur mon 1.6l Vti, je me suis lancé dans le remplacement du joint de carter d'huile moteur.
Opération réalisée sans réelle difficulté, mais à ma grande surprise, j'ai retrouvé cette pièce dans le carter qui baignait dans le reste d'huile.
La pièce fait 17mm de long et 7.9mm de diamètre. Cela semble long pour être un maillon de chaîne de distribution.
Donc si vous avez des idées, car cela m'inquiète !
Merci.
Peace
Véhicule: 207 SW Outdoor
Re: Pièce retrouvée dans carter d'huile
Messagepar levla » 26 Janvier 2020, 20:24
Effectivement, cela ne peux pas être un maillon de la chaine de distri, sinon elle serait coupée...
Voilà une image de mon EP6 que je vient juste de refermer suite fuite d'huile au niveau du cache culbuteur (puits de bougie et fixations), je ne vois pas ton type de pièce à ce niveau là :
levla
Véhicule: 207 1.6 Vti 120 Feline
Messagepar Peace » 26 Janvier 2020, 22:06
Salut, merci pour l'info.
Je dois également démonter cette partie prochainement ( fuite d'huile toujours présente + contrôle tension chaine de distri).
Je me dis que si je trouve à quoi ça sert, je pourrais le remettre en place à ce moment là!
Merci pour ton retour en tout cas.
Peace
Messagepar Lyon-St-Clair » 27 Janvier 2020, 00:52
Et au passage merci à Levla qui vient de me faire tilter que j'ai aussi cette fuite, c'est gras autour du bloc au niveau du joint. :cyp:
Lyon-St-Clair
Messagepar levla » 27 Janvier 2020, 14:29
Pas de quoi :)
J'ai aussi changé le joint ptfe de la poulie vilebrequin ;)
levla
Messagepar viper » 27 Janvier 2020, 17:25
hum, piece de la distribution (pige de blocage du guide chaine ?) ou du vvt. ca craint !
Messagepar levla » 27 Janvier 2020, 17:52
Non non, le joint en sortie de vilebrequin côté poulie accessoire.
Se change par l'extérieur en enlevant la roue et la poulie.
Comme un joint Spy mais en Ptfe
Modifié en dernier par levla le 27 Janvier 2020, 23:13, modifié 1 fois.
levla
Messagepar Peace » 27 Janvier 2020, 19:16
Je profites des :hs: pour sortir également de la piste: si je change mon joint de cache culbuteur, j'aurai accès à la chaine de distri ( que je pourrai maintenir en position), du coup, pourrais-je changer mon tendeur de chaine sans risque ?? Il semblerait que certains le fassent sans pige/ calage / etc...
J’écume ce forum, use et abuse de la fonction recherche, mais beaucoup de mes questions restent sans réponse.
Peace
Messagepar goujon » 27 Janvier 2020, 23:37
j'aurai aussi dit une cale des cales de distrib qui tient les guides chaines verticaux.
goujon
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invités
