Bruit au niveau des roues
23 messages
Bonjour tout le monde !
Je viens de constater un problème sur ma 207 1.4 e 16v. En effet entre 10 et 30 km/h j’entends un gros grognement au niveau des roues avant comme si quelque chose frottait. Au delà de 30 km/h je n’entend plus rien . Je précise que la voiture ne tremble pas du tout et se comporte vraiment bien , il y a juste ce bruit bizarre . Pensez-vous que cela puisse venir d’un roulement ? Ou peut être des disques de frein ou des plaquette ?
Merci d’avance
Merci d’avance
- William_hmb
- Véhicule: 207
Re: Bruit au niveau des roues
Dans un 1er temps, démonte les roues et regarde si tu vois quelque chose.
Oui je vais faire ça dans la semaine, puis de toute façon je vais changer disques et plaquettes car les plaquettes font un bruit aiguë au freinage.
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
- William_hmb
- Véhicule: 207
Lorsque je fais tourné la roue dans le vide j’entends juste le disque frotter contre les plaquettes.
- William_hmb
- Véhicule: 207
Bon alors hier j’ai changé disques et plaquettes avant. Toutefois je constate que malgré ça , la roue avant gauche freine seule lorsque je la fais tourner, en revanche la roue droite tourne parfaitement. Savez-vous d’où ça pourrait venir ?
De plus quand je freine j’entends un couinement comme si les plaquettes étaient mortes, mais je viens de les changer donc je trouve cela bizarre... Merciii d’avance pour vos réponses
- William_hmb
- Véhicule: 207
c'est peut etre ton piston d etrier qui est bloqué, ou les coulisseaux qui sont grippés
pour le couinement il faut mettre de la pate a frein
viewtopic.php?f=5&t=33559&start=930#p1785412
Si une plaquette reste collée, après avoir roulé tu dois avoir une roue chaude.
Sur le camion du boulot j'avais carrément le disque qui était devenu rouge
Jejemy - Accro du lion
Pour le couinement, la pâte à frein je peux la trouver où ? Et j’en met où au niveau des freins ?
Concernent l’étrier grippé , comment je peux savoir si il est vraiment grippé ou non ? Et je voulais également savoir quelle type de graisse mettre dans les colonnettes et ce que je pourrais faire pour le piston .
- William_hmb
- Véhicule: 207
amazon
https://www.amazon.fr/gp/product/B00295ERQ2/
ça a un peu augmenté..
il faut de la graisse siliconne haute temperature, normalement c'est livré avec les kits de reparation des coulisseau.
De la graisse cuivrée haute température c’est bon pour les coulisseaux ?
- William_hmb
- Véhicule: 207
non! je sais parce que j en ai mis en 2018 et c'est pas bon du tout
Ça marche merci beaucoup pour l’info .
- William_hmb
- Véhicule: 207
Ah oui petite précision aussi, j’ai bien changé mes disques et plaquettes il y a deux semaines et malgré mes frein fond un bruit aiguë plutôt dérangeant lorsque je freine. Vous pensez que cela puisse être dû au roulement qui serait mort ou autre ?
- William_hmb
- Véhicule: 207
Salut
je t'avais dis de mettre une graisse de freinage sur les parties en contact avec l etrier et le piston c'est de la que vient le couinement
Certaines plaquettes de freins émettent un sifflement au freinage, c'est du à l'absence d'amiante.
Parfois un montage anti-bruit peut suffire à supprimer ce sifflement, mais le remplacement des disques ou des plaquettes de freins par une autre marque est nécessaire.
J’ai montré la voiture à un ami, et d’après lui le bruit sourd que j'entends viendrais sois d’un roulement sois d’un cardan. Je voulais voir avec vous comment je peux savoir si il s’agit du roulement qui est hs ou si c’est le cardan.
Merci d’avance
Merci d’avance
- William_hmb
- Véhicule: 207
Ce qui me met le doute c’est que de 10 a 50km/h j’entends un gros vrombissement et puis au delà de 50 plus rien , juste un flap flap flap. J’entends le vrombissement/grognements qu’à basse vitesse et je me dit qu’un roulement ferai du bruit même au delà de 50km/h non ?
- William_hmb
- Véhicule: 207
moi j ai un roulement avg qui est faiblard et je l entend qu a basse vitesse quand je donne des coups de volant abrupte
un cardan ça fait des clac clac en virage genre rond point
peut etre la boite?
peut etre la boite?
Je ne pense pas que ce sois la bv car le bruit persiste même au point mort , et quand je braque à gauche ou à droite je n’entend Pas de clac clac clac donc c’est sûrement un roulement je pense ( j’espère) . Je vais les faire changer et je vous tiens au courant.
- William_hmb
- Véhicule: 207
Je pense avoir trouvé l’origine de mon problème !
Avant d’aller voir mon mécano, j’ai décidé de changer les pneus avant avec les pneus arrières car ce ne sont pas les mêmes marques. Et je me suis rendu compte que le bruit était toujours présent mais beaucoup moins audible . De plus a l’avant j’avais des pneu hiver hancook winter icept rs de 2012
et j’ai cru comprendre qu’ils sont assez bruyants de base .
Donc voilà je vais changer mes pneus et jantes à l’occasion et mon problème devrait être résolu .
Merci à tous pour vos réponses .
- William_hmb
- Véhicule: 207
ouai en fait exactement comme moi avec les pneus arriere.. j aurai changé tout le train arriere pratiquement avant de finalement résoudre le souci avec une paire de pneus neuf..
https://www.youtube.com/watch?v=-V6qVgy0uS0
23 messages
