[Résolu]Tension faible sur 3eme feu stop
Messagepar MoiYoshi » 04 Février 2020, 19:54
Je constate que mon 3eme feux de stop ne s’allume pas alors que les feux stop droite et gauche fonctionne normalement.
J'ai de suite exclu le contacteur de la pédale puisque les feux droite et gauche s’allument.
Comme le 3eme feux à 4 ampoules, je doute qu'elles ont grillés en même temps.
Je pensais au départ au fusible même si je trouve bizarre que le 3eme feux n'utilise pas le même fusible.
Je n'ai pas trouver de fusible pour les feux de stop (si quelqu'un connait le numéro ? )
Du coup j'ai mesurer la tension au voltmètre et je n'ai que 8V sur le 3eme feux.
Donc surement que la tension faible est cause du problème mais je ne comprends pourquoi
J'ai 11,5V sur la batterie (moteur coupé).
Je me suis dis que le 3eme feux devait être repris sur un des phares de coté et les fils partent sur la gauche.
Donc je mesure la tension sur le feu stop de gauche et j'ai bien 11,5V.
J'ai pensé à un faux contact donc j'ai mis du WD40 sur la prise du 3eme feux et du phare de gauche.
Maintenant je n'ai plus de feu stop de gauche seul le droit marche encore.
Alors quelqu'un à une idée du problème car je ne fais qu’aggraver les choses. :unsure:
Modifié en dernier par MoiYoshi le 05 Février 2020, 23:48, modifié 1 fois.
MoiYoshi
Véhicule: 207 1.6L 110ch XS Sport Pack
Re: Tension faible sur 3eme feu stop
Messagepar seba62 » 04 Février 2020, 20:48
salut regarde ou passe les fils au niveau du coffre et la caisse si pas une coupure.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar MoiYoshi » 04 Février 2020, 23:44
Je regarderais demain mais je suis mitigé car sur une coupure il n'y aurait pas de tension du tout.
MoiYoshi
Messagepar viper » 05 Février 2020, 00:57
MoiYoshi a écrit:Je regarderais demain mais je suis mitigé car sur une coupure il n'y aurait pas de tension du tout.
pas si le fil est en train de se couper et ne comporte plus que quelques brins conducteurs...
Sinon , c'est soit sa masse qui est secoué au niveau de l'epissure de masse dans le faisceau (a peu pres au milieu de la vitre arriere), soit le connecteur entre le hayon et le faisceau central au niveau du montant arriere gauche de la voiture) (voie 14 pour le feu stop central sur le connecteur 16 voie noir ), soit ton bsi qui est secoue. Ce feu a son propre fil qui vient de la prise blanche 40Voies, voie 16 pour le stop central ( le stop droit c'est la voie 14, le stop gauche c'est la voie 15) au niveau du BSI.
NB: Apres avoir mit du wd40, faut bien secher la prise sinon comme il est conducteur le wd ca cree des court circuit et c'est pas bon du tout pour le bsi :cyp: ...
Messagepar MoiYoshi » 05 Février 2020, 07:02
Oui si je n’ai pas de feu gauche c’est sûrement la prise pas encore séché après le WD40.
Ok merci pour ces infos je regarde ça.
MoiYoshi
Messagepar MoiYoshi » 05 Février 2020, 23:47
Bon beh RAS tout fonctionne aujourd'hui.
Je pense que j'avais bien un faux contact sur les prises et que je devais juste attendre qu'elles sèchent après les avoir nettoyé.
Merci.
MoiYoshi
Re: [Résolu]Tension faible sur 3eme feu stop
Messagepar viper » 08 Février 2020, 04:18
:bien:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités
