Joint de cache culbuteur
Messagepar William_hmb » 24 Février 2020, 18:36
Bonjour à tous !
J’ai constaté une fuite au niveaux du joint de cache culbuteur donc je compte le changer. Je voulais savoir si il y’avait des règles importantes à respecter. Je voulais aussi savoir si il y’a des couples de serrages à respecter car je ne l’es ai pas.
Vous pensez que je peux le faire moi même ou c’est mieux que je le fasse faire ?
Merci d’avance !!! :grin:
William_hmb
Véhicule: 207
Re: Joint de cache culbuteur
Messagepar Jejemy » 24 Février 2020, 19:28
Hey,
En soi c'est assez simple à faire si tu es un peu bricoleur, faut juste être patient parce qu'il y a beaucoup de choses à détacher de celui-ci pour pouvoir l'enlever. Et faut décoller gentiment le cache-culbuteurs de la culasse et pas y aller comme un bourrin avec un gros tournevis parce que c'est un coup à la rayer. mais sinon c'est tranquille en prenant son temps. Par contre j'ai pas les couples, quand je l'avais fait c'était à l'œil :oops:
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar William_hmb » 24 Février 2020, 23:47
Ça marche merci pour ta réponse, je devrait m’en sortir alors :D
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar William_hmb » 25 Février 2020, 00:33
J’ai vu que sur oscaro il y’a un joint côté échappement et l’autre côté admission. Il faut que je prenne les deux ?
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar undercash » 25 Février 2020, 01:29
c'est quoi la motorisation!!!?
ok: 1.4 e
Messagepar Jejemy » 25 Février 2020, 07:38
Non tu as juste besoin du joint du couvre culbu ;)
Jejemy
Messagepar William_hmb » 25 Février 2020, 15:54
undercash a écrit:salut
ok: 1.4 e
Salut , c’est le 1,4 16v
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar William_hmb » 25 Février 2020, 15:55
Jejemy a écrit:Non tu as juste besoin du joint du couvre culbu ;)
Ça marche merci pour t’as réponse .
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar Félin95 » 26 Février 2020, 00:24
Il y a un couple de serrage à respecter et un ordre pour resserrer les 7 vis du cache culbuteur.
Couple de serrage à respecter pour chacune des vis : 13 N.m (en prenant soin de pré-serrer les vis petit à petit dans l'ordre indiqué ci-dessous)
https://i.gyazo.com/fd8c62d4c7b05bb234a ... 2a96e1.png
Voilà ! :)
Félin95
Messagepar William_hmb » 26 Février 2020, 00:58
Félin95 a écrit:Bonjour,
Voilà ! :)
Merci beaucoup pour ces info précieuse :grinwink:
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar undercash » 26 Février 2020, 01:03
mais c'est pas son moteur ça :))
Messagepar undercash » 26 Février 2020, 01:54
c'est pas le vti plutot ?
Messagepar Félin95 » 26 Février 2020, 10:24
undercash a écrit:mais c'est pas son moteur ça :))
Ah ok... J'ai pas eu plus d'infos c'est vrai... et j'ai tendance à voir des 1.6 HDI partout moi ! :D
Désolé pour l'info si elle est erronée ! Elle servira bien à d'autres.
Félin95
Messagepar legsim » 27 Février 2020, 21:30
Ni l'un ni l'autre, c'est le ET3J4 le sien ;)
legsim
Véhicule: 207 1.4e 16v 90ch
Messagepar William_hmb » 08 Mars 2020, 18:24
Ducoup personne ne sais dans quel ordre je dois revisser les visses du cache culbuteur ? Et les couples de serrages.
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar Félin95 » 09 Mars 2020, 01:14
William_hmb a écrit:Bonjour,
Tu devrais aller acheter ou consulter la RTA, ça serait bien plus simple et tu serais sûr des valeurs données pour ton moteur. :oui:
Félin95
Messagepar undercash » 09 Mars 2020, 01:17
Messagepar jpb57 » 09 Mars 2020, 10:49
Sur le 1.4i 16V il y a 2 caches culbuteurs d’où la présence sur Oscaro d'un cache côté échappement (devant) et d'un cache côté admission (derrière).
jpb57
Véhicule: 2008 1.2 Puretech 82 308 1.2 Puretech 110 noire perla
Messagepar William_hmb » 26 Avril 2020, 22:34
Oui c’est bien ça , ducoup je dois changer les deux ?
William_hmb
Véhicule: 207
Messagepar Jejemy » 26 Avril 2020, 22:58
Je ne savais pas tu viens de m'apprendre un truc ^^
Jejemy
