systeme antipollution défaillant
Messagepar alberto » 25 Février 2020, 19:07
Cet apres midi, j'ai eu une alerte sur l'ODB "systeme antipollution défaillant"
Aprés passage de la valise, j'ai 2 code erreur : F40A : defaut jauge huile et P0011 defaut dephassage arbre a cames admission.
Sur le net, je vois des problèmes de catalyseur, injecteur, bobine, sonde etc.. je m'y perds un peu
Quelqu'un aurait une idée a me conseiller ?
alberto
Véhicule: 207CC
Re: systeme antipollution défaillant
Messagepar Jejemy » 25 Février 2020, 19:21
Salut !
F40A cherche pas les 3/4 des 207 ont ce défaut mais c'est rien du tout et tu ne peux pas l'enlever de toute façon ^^
P0011 je pense soit à un problème de calage de la distri, soit un problème de capteur de déphasage HS, soit un problème de catalyseur. Essaie d'effacer le défaut et voit si il revient. Si tel est le cas interverti pour commencer les 2 capteurs de position d'arbre à cames et voit si le défaut se déplace. Si oui capteur HS, si non défaut ailleurs.
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar alberto » 25 Février 2020, 20:07
Merci pour ton retour, j’avais débranché la batterie une petite heure, le message n’apparaissait plus au démarrage de la voiture contrairement à avant, je verrais si il revient demain et essayerait inversée pour voir si ça peut venir de la
Je te tiens informé !
alberto
Véhicule: 207CC
