J'ai un souci avec la voiture de mon grand père, c'est une 207 1.6 vti, et elle est or pollution au CT, elle ne roule pas beaucoup donc dans un premier temps il a rouler avec un produit pour décrasser et il est allé faire un décalaminage mais le rapport à la contre visite sur la pollution est le même.
la voiture a des ratés et broute à froid.
J'ai passé un coup de elm et car scanner sur le smartphone, j'ai les codes P0420, P0597 et P0011
on a changé le catalyseur même si visiblement celui d'origine n’était pas percé, le P0420 n'est plus présent mais je n'arrive pas à faire le test de pollution sous car scanner ça indique catalyseur test échoué, donc soit la lambda après cata ne fonctionne pas soit c'est lié au code P0011 et au raté que cela engendre ou alors c'est la problème de cata qui engendre le P0011 je ne sais pas.
Pour le P0597 on va changer le boitier de thermostat d'eau mais on a pas eu la bonne référence avec un mauvais emplacement de sonde.
Pour le P0011 j'envisage d'intervertir les électrovannes admission et échappement et ainsi voir si j'ai un P0014 à la place et pouvoir en déduire que la sonde est hs ou non.
Pour les électrovannes j'ai vu qu'on peut procéder à un apprentissage du calculateur mais je ne possède pas de l'outil PP2000 est ce grave si je change l'électrovanne sans?
Enfin dite moi si mon raisonnement est bon, et quelle est la chose à régler en premier pour que sa voiture passe au moins le contrôle, je pense que le P0011 n'arrange pas les choses dans un premier temps.
Merci à vous
Ps: seul les codes P0011 et P0597 reviennent actuellement
207 vti ne passe pas la pollution et code P0420 P0597, P0011
3 messages
- bmxfou
- Véhicule: 207
Re: 207 vti ne passe pas la pollution et code P0420 P0597, P
check bougies bobines.
pour le p0420 sondes amont/aval ou cata hs
si il est neuf, penche toi sur la sonde aval
naunaud84820 - Lionceau
ok de toute façon j'ai commandé la sonde après cata, on verra ensuite si il y a du changement au niveau du code P0011
- bmxfou
- Véhicule: 207
3 messages
