système antipollution défaillant
Messagepar Alexisdu07 » 04 Mars 2020, 16:34
Bonjour j'ai vraiment besoin d'aide pour une panne complexe dont je tourne en rond après avoir pratiquement tout essayer , je m'explique .
Le véhicule est une Peugeot 207 1.4 VTI 95ch de 2007.
Voila mon problème :
Après quelques minutes au ralenti le voyant moteur ainsi que le message système antipollution défaillant s'éclaire au tableau de bord et ventilateur moteur tourne a fond même après coupure du contact .
Au diag DEF 1337 raté d'allumage cylindre 1
pour info bobine , bougies , chaine de distribution remplacer j'ai même essayer un calculateur + bsi + cle même problème
quelqu'un aurait t'il la gentillesse de m’éclairer sure cette panne récurrente?
dans l'attente d'une réponse cordialement Alexis :( :( :(
Alexisdu07
Véhicule: 1.4 vti de 207
Re: système antipollution défaillant
Messagepar jpb57 » 04 Mars 2020, 18:26
Sur mon ancienne 206, c'était un injecteur qui était défaillant pour le même message.
J'ai mis du temps à trouver la panne car il était pas toujours en court-circuit et le message pouvait disparaître, notamment après avoir changé la bobine puis les bougies.
L'injecteur m'a coûté environ 60€ plus 30€ de main d'oeuvre !
jpb57
Véhicule: 2008 1.2 Puretech 82 308 1.2 Puretech 110 noire perla
Messagepar Alexisdu07 » 04 Mars 2020, 19:02
bonjour est merci pour cette réponse j'ai inverser l' injecteur 1 avec un autre pour voir si le défaut ce déplacer mais ce n'est malheureusement pas le cas
et les compression du cylindre un sont ok aussi
je tourne en rond :(
Alexisdu07
