systeme anti pollution defaillant - P0014 P1338
Messagepar TomEighty15 » 12 Mars 2020, 14:47
Depuis quelques jours, j'ai un soucis sur ma 207 (1.4 VTI 95 de 2008, 160000km) :(
Quand je suis à bas régime et que j'accélère fort, j'ai la voiture qui fait des acoups et après j'ai le voyant moteur qui s'allume et la voiture se met en mode dégradé.
Ce problème apparait surtout quand je suis en 2ème autour de 30km/h.
J'ai branché la valise de diagnostique, j'ai comme erreur :
  • P0014 - Déphasage de l'arbre à cames d'échappement, incohérence - status intermittent
  • P1338 - Cylindre 2 -ratés d'allumage détectés - status permanent
Avez-vous une idée de ce que ça peut être? Et de ce qu'il faut faire?
Merci d'avance :twix:
TomEighty15
Re: systeme anti pollution defaillant - P0014 P1338
Messagepar Jejemy » 12 Mars 2020, 18:47
Salut !
Comme le disent les défauts, regarde du coté des 2 déphaseurs et des bougies/bobines ;)
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar TomEighty15 » 13 Mars 2020, 19:55
Bonsoir,
J'ai commencé par vouloir regarder les bougies.
Malheureusement j'avais pas la bonne clé...
Mais en sortant les bobines, y avait la 2ème et la 4ème, en partant de la droite face au moteur, qui avait l'embout plein d'huile...
Donc je suppose que les bougies sont noyées...
TomEighty15
Messagepar Jejemy » 13 Mars 2020, 21:57
Salut !
Oui ça peut ne plus faire contact et donc foirer l'allumage.
Nettoie bien et regarde si tu vois du changement ;)
Je pense à une fuite au niveau du joint du couvre culbuteurs, j'ai eu le coup sur la mienne ou j'avais de l'huile dans un puit de bougie.
Jejemy
Messagepar TomEighty15 » 14 Mars 2020, 18:41
Voilà j'ai pu démonter les bougies. Elles m'avaient l'air un peu usé sans être abimée non plus.
Par contre, les bougies 2, 3 et 4 (en partant de la gauche) étaient couvertes de liquides, à mon avis de l'huile. En plus des bobines 2 et 4 avec l'embout plein d'huile.
Il y avait aussi la bobine 2 qui était fissurée :
J'ai tout néttoyé et tout remonté. Et je suis parti faire un tour (5 min). Mais toujours le même problème : des accoups, le voyant moteur et l'alerte systeme anti pollution défaillant.
J'ai ensuite ressorti les bobines, il n'y avait plus de traces d'huile.
J'ai eu l'idée d'intervertir la bobine 1 et 2 et de regarder à la valise les erreurs. Du coup après un petit tour de 5 min et la même alerte que précédemment, j'ai eu 3 nouvelles erreurs:
  • BSI --> Défaut du jauge à huile - statut local (il n'y avait pas de code d'erreur)
  • P1336 - Ratés d'allumage détectés sur un des cylindres - statut permanent
  • P1337 - Cylindre 1 - ratés d'allumage détectés - statut permanent
Il y avait aussi les 2 autres erreurs de mon premier message.
Vu que l'erreur s'est déplacée, j'en déduis que ça vient de la bobine 2 et qu'il faut la changer.
J'ai roulé ensuite 20 min et j'ai regardé l'état des bobines, elles n'étaient pas couvertes d'huile.
Qu'en pensez-vous?
TomEighty15
Messagepar Jejemy » 14 Mars 2020, 18:52
Salut !
Si le problème s'est déplacé en alternant les bobines, c'est que c'est forcément là qu'est le problème, surtout en voyant l'état de la bobine. Un remplacement est donc inévitable.
De plus si elles n'ont jamais été changée, il serait judicieux de changer les 4 et par la même occasion les bougies, ça ne pourra qu'être bénéfique ;)
Jejemy
Messagepar TomEighty15 » 23 Mars 2020, 20:06
Voilà, j'ai changé les bougies et bobines. On dirait bien que ça a réglé le problème des accoups.
Je m'attaquerai au problème P0014 plus tard.
Par contre, lorsque j'ai enlevé les anciennes bobines/bougies, il y avait encore de l'huile dessus malgré le nettoyage de la semaine dernière... Mais il y avait moins d'huile dessus qu'avant le nettoyage.
J'ai aussi remarque que le dessous du moteur était bien gras.
Je me demande bien si ce problème n'est pas lié au fait que j'ai versé de l'huile à côté du bouchon la dernière fois que j'en ai remis. Surtout que le niveu d'huile est correct et qu'il n'y a pas de tache d'huile au sol sous la voiture.
TomEighty15
Messagepar Jejemy » 23 Mars 2020, 21:29
Salut !
Oui c'est possible aussi. Après tout dépend de la quantité que tu as versé à côté :oops:
Sinon c'est plus souvent un problème d'étanchéité au niveau du couvre culbu ;)
Jejemy
Messagepar TomEighty15 » 23 Mars 2020, 23:43
D'acc D'acc!
Mais du coup, comment savoir si c'est le couvre culbu?
TomEighty15
Messagepar Jejemy » 24 Mars 2020, 16:22
Tu cherches des traces d'huile au niveau du joint.
Après pour le prix ça ne coûte rien de le changer ;)
Jejemy
Messagepar Jejemy » 24 Mars 2020, 17:35
C'est exactement celui-ci que j'avais prit pour la mienne ^^
Jejemy
Messagepar TomEighty15 » 24 Mars 2020, 19:28
OkOk!
Par contre, j'ai pas trouvé de tuto pour le changer..
Vous auriez pas des conseils?
TomEighty15
Messagepar Jejemy » 24 Mars 2020, 20:26
Jejemy a écrit:Je l'ai changé moi-même et honnêtement y'a rien de compliquer, il faut juste être patient parce qu'il y a beaucoup de choses accrochées sur le couvre culbu, notamment des durites, le faisceau, les bobines... Il faut aussi bien faire attention en le décollant à ne pas abimer le plan de joint.
Nettoie bien le plan de joint et ne fait rien tomber dans la culasse. Personnellement je n'ai pas mis de pâte en mettant le nouveau joint mais tu peux si tu veux être sûr de l'étanchéité, surtout dans les angles droits.
Jejemy a écrit:Je n'ai pas trouvé d'ordre ni de couple, j'ai serré à l'œil donc je ne pourrais pas t'aider sur ça dsl..
Jejemy
