Bruit electrique inconnu
Messagepar undercash » 20 Mars 2020, 20:09
Salut
J' ai un drole de bruit depuis quelques temps et je pense que ce n'est pas anodin. c'est du coté distribution mais je n' arrive pas a localiser plus précisement. si quelqu' un a une idée. j ai fais un apprentissage du doseur double et le bruit est désormais plus intense.. le bruit ne s' arrete jamais tant que le contact est mit
qu' en pensez vous?
https://youtu.be/lhDm55CCx9w
https://youtu.be/S8R8_Kfm3g4
https://youtu.be/_rHtIK6P67A
Re: Bruit electrique inconnu
Messagepar undercash » 20 Mars 2020, 20:37
Utilisateurs enregistrés: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], undercash
feeling alone :)
Messagepar Jejemy » 20 Mars 2020, 20:52
Non je suis là aussi :dance: mais je ne saurai t'aider désolé...
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar undercash » 20 Mars 2020, 21:12
pas grave, on se sent moins seul quand meme :P
Messagepar seba62 » 21 Mars 2020, 14:39
salut as tu essayer de débrancher les électrovanne ou périphérique 1 a 1 pour voir si le bruit reste?
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar undercash » 21 Mars 2020, 19:06
yop
oui j ai essayé et j' ai trouvé..
https://youtu.be/J2nfCxU4g2A
Messagepar seba62 » 21 Mars 2020, 23:21
on vois mal sur la vidéo mais on direr le régulateur de pression sur la pompe hp
seba62
Messagepar undercash » 21 Mars 2020, 23:23
oui exact j ai oublié de préciser, je pensais que c'était logique pour toi
faut que je le change ou pas? ça peut etre la cause des mes accoups meme si j ai aucun dtc par rapport l' injection
Messagepar undercash » 21 Mars 2020, 23:24
d' ailleurs au fait c'est quoi l' autre bruit en continu qu' on entend? c'est encore plus a gauche vers la distribution
Messagepar seba62 » 22 Mars 2020, 11:17
oui faudrai le changer car moi c'est lui qui ma envoyer 600 bar au lieux de 250 au ralenti ou sinon peut etre le calculateur qui fait n'importe quoi sur le régulateur a cause d'un court circuit mais plus rare car normalement bien protéger par l'eau grâce au cache batterie.
pour être sur regarde au ralenti si ta pression hp normalement doit être entre 250 et 280 au ralentit.
pour l autre bruit c 'est un électrovanne rien de méchant .
seba62
Messagepar undercash » 22 Mars 2020, 20:17
tu sais de quelle electrovanne il s' agit dans la zone?
sinon pour mon débit , il parait nickel https://www.youtube.com/watch?v=NqngMnEaGpo
Messagepar undercash » 22 Mars 2020, 20:18
parlons en du cache batterie viewtopic.php?f=5&t=33559&start=1020#p1786248
le souci c'est que je poste des trucs sur mon topic mais comme personne repond j ai tendance a poster dans problemes aussi
Messagepar seba62 » 23 Mars 2020, 00:13
Oula comment l'eau a pu arriver la car normalement le cache batterie recouvre bien le ccm .
Tu n'as pas de fuite de ldr car la couleur lui ressemble et par capillarité a remonté le faisceau mais ce problème la n est pas connu chez les 1.6 hdi.
seba62
Messagepar undercash » 23 Mars 2020, 00:15
c'est juste la couleur de l' oxydation electrique (verte donc)
Messagepar seba62 » 23 Mars 2020, 00:18
Sur le topic ma 207 je vais rarement.
seba62
Messagepar undercash » 23 Mars 2020, 00:22
donc sinon mon débit est correct, comme tu dis vers 250 a 750tr/m ce que je crains c'est plus que l' electrovanne ne crame d' ici quelques temps a un moment inoportun. tu penses que je peux mettre une d' occaz ou c'est impératif du neuf
https://www.ebay.fr/itm/251794064203?Vi ... 1794064203
pour ce prix la sur ebay tu trouves des pompes d' occasion , suffirait de prelever l' electrovanne
Modifié en dernier par undercash le 23 Mars 2020, 00:29, modifié 1 fois.
Messagepar seba62 » 23 Mars 2020, 00:27
Oui car si c est la bille qui bloque c est pas bon je te donne un lien de mon achat de cette pièce car faut partir sur du neuf.
seba62
Messagepar undercash » 23 Mars 2020, 00:29
J ai édité mon msg précédent car jai déconné avec le lien :)
Messagepar seba62 » 23 Mars 2020, 00:36
https://www.ebay.co.uk/itm/223660653302
moi c est celui la que j ai acheter car ton bruit doit être un Jeux de la bille.
seba62
Messagepar undercash » 23 Mars 2020, 01:20
il a plein de pompes au meme prix
https://www.ebay.fr/itm/2006-FORD-FOCUS ... 3929899310
je pensais p-e prelevé l' electrovanne , bref je sais pas. deja ça a l' air d' une galere immense à changer in situe
Messagepar seba62 » 23 Mars 2020, 10:37
non pas trop galaire pour changer la pièce 3 vis le plus long c 'est de démonter les périphérique comme le filtre a aire le tuyau egr.
seba62
Messagepar undercash » 23 Mars 2020, 12:52
ah donc tu vires le tuyau de l' egr, deja ça j' avais pas envie :)
Messagepar undercash » 23 Mars 2020, 14:00
un truc qui m' interpelle c'est que le grésillement electrique a commencer après que j' ai fais un apprentissage du papillon egr que je venais de remonter. je ne vois pas le rapport entre les deux..
Messagepar undercash » 23 Mars 2020, 21:57
et je me suis retrouvé avec ce code
Code défaut P0001: Circuit de commande du régulateur de volume de carburant / Ouvert
probablement du fait de l' avoir débranché contact mis
Messagepar seba62 » 23 Mars 2020, 23:30
oui pour ton dernier défaut mais le truc bizard c est que le debit et normal .
seba62
Messagepar undercash » 23 Mars 2020, 23:31
oui ça suit bien la consigne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invités
