Je rencontre depuis très longtemps un problème de ralenti, voir de calage. Quand je démarre la voiture, le ralenti est instable et parfois cale la voiture.
Si je met le désembuage (avec A/C), le ralenti des descend plus que la normale avant de remonté à environ 900 tr/min et se restabiliser normalement.
Même moteur chaud, parfois, quand je suis dans un bouchon et que je dois avancer, on sent que si j’accélère pas assez, je pourrai caler.
J’ai amener la voiture chez Peugeot et pas de défaut.
Le technicien pense soit aux injecteurs, sauf que le problème dure depuis presque 2ans, donc il a alors écarté ça.
Soit le turbo, soit la vanne EGR.
J’ai démonté la vanne et entièrement nettoyé et j’ai toujours le même problème.
Par contre, j’ai remarqué qu’en débranchant la fiche du débitmètre, la voiture n’a plus de ralenti instable, ça tourne normalement.
J’ai donc changé le débitmètre (acheté sur Oscaro) mais le problème persiste
Serait ce un problème de débitmètre HS (meme le neuf) ou un problème de gestion d’un calculateur, ou faut-il faire un apprentissage du nouveau débitmètre ?
Merci encore de votre aide et désolé du pavé
