toit escamotable fermeture aleatoire
Messagepar TOFnormandie » 24 Mai 2020, 01:25
bonjour voici mon soucis en 2 mots
j aurai besoin de votre experience sur mon soucis vos idees vos lumieres ou si vous connaissez un petite garage specialiste en toit coupe cabrio en normandie ou region parisienne
j ai une 207cc de 2009 rien a signaler pendant 9 ans AUCUN SOUCIS et pour info apres 9 ans j ai fait change la pompe hydraulique en echange standard et refait toute la vidange complete du circuit par une huile neuve a la bonne viscosite.
voila mon soucis a l ouverture JAMAIS aucun problème.
mais a la fermeture et DE TEMPS EN TEMPS impossible de se refermer il refuse et cela arrive des le debut de la procedure
c est a dire 2 secondes maxi apres manipulation du l interrupteur.
j ai attendu la nuit je recommence 3 echecs puis ..... a la 4 eme tentative pas de soucis il se referme sans grincement sans a coup
probleme de contacteur ?? mais dans ce cas lequel ? comment verifier son bon fonctionnement ? bref en 2 mots que me conseillez vous ?
avez vous deja eu le meme soucis ??
je n y comprends plus rien et on va eviter le diag peugeot qui dit changement de pompe hydraulique pour 1600 euros sans garantie de resultat on m'a deja "offert" ce "service"
a vous lire
TOFnormandie
Véhicule: 207cc sport vti import finlande
Re: toit escamotable fermeture aleatoire
Messagepar seba62 » 27 Mai 2020, 23:45
salut vis de réglage a du bouger ou mauvais contacte d'un capteur.
ton probleme et de toute façon au niveau du crocher de verrouillage de la mal faut juste tester les contacteur ouverture fermeture du crocher si tous et bon refaire un réglage de la vis.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar Kéviin » 28 Juillet 2020, 23:11
Hello,
J'ai eu le même soucis mais à l'ouverture du toit.
Changer la serrure + la gâche du coffre a résolu le soucis.
En espérant que ça puisse t'aider :)
Kévin
Kéviin
Véhicule: 207 cc 110ch Sport Pack
