Bonjour à tous , j’ai voulu changer d’autoradio car celui d’origine n’as pas la fonction Bluetooth et je ne peut pas mettre ma musique. J’ai donc brancher un autoradio kenwood, l’autoradio s’allume mais l’ordinateur de bord reste éteint et plein de voyants s’allument sur le tableau de bord. Savez-vous ce que j’aurai pu faire de mal ? Et sinon comment dois-je faire pour changer d’autoradio tout en gardant mon ordinateur de bord et qu’il n’y ai pas de voyant qui s’allument.
Merci d’avance !!!
Montage autoradio
8 messages
Re: Montage autoradio
le soucis c'est que l'affichage d'origine est controlé par l'autoradio d'origine! noramlement avec un autoradio générique tu aurais au moins l'heure. Perso j'ai installé directement autoradio RD45 (prix 50€) ensuite j'ai changé l'EMF par un type C (attention au firmware il en faut un récent v72.x au moins) prix 20. Pour le micro j'ai acheté un micro (10€) qui va dans l'emplacement sur le plafonnier et tiré les cables. Petit télécodage... Et hop presque un autoradio d'origine! Il y a juste la commande au volant que je n'ai pas installé.
Le streaming mp3 marche, le tel aussi. Tu as même accès au répertoire tel
- hacka
- Véhicule: 207 SW 1.6 hdi 90 premium
Merci beaucoup pour ta réponse , je pars donc à la recherche d’un RD45 !
- William_hmb
- Véhicule: 207
William_hmb a écrit:Merci beaucoup pour ta réponse , je pars donc à la recherche d’un RD45 !
Les sites chinois proposent des packs RD45 complets à 80/100€ environ avec le télécodage si ton donne ton VIN à la commande.
A part le délai de livraison, les retours sont bons.
jpb57 - Petit Félin
- Véhicule: 2008 1.2 Puretech 82 308 1.2 Puretech 110 noire perla
Sinon il existe pas des adaptateurs qui permettent de garder l’affichage central ?
- William_hmb
- Véhicule: 207
Alors a l’époque en 2012 j'avais monté un JVC KW-AV50 qui est toujours en place avec 4 enceinte JBL , autobac m'avais fournis le faisceau adaptateur, tout marchait niquel juste plus de commande volume + musique au volant.
Par contre si tu débranche la batterie trop longtemps donc reset de l'ordi de bord il faut rebrancher l'autoradio d'origine rd4 pour remettre l'heure a jour + date qui normalement clignote, pas moyen de le faire via diagbox non plus.
Par contre si tu as des voyant tableau de bord la c'est étrange.
Rgrun !
Rgrun !
- Rgrun
- Véhicule: 207 1.6 HDI 90
Bonjour, on vient de me faire le même système de montage mais mon Bluetooth téléphonie ne fonctionne pas . Qu est ce qu’un firmware svp?
- Gianni30
- Véhicule: 207
- Lyon-St-Clair
- Lionceau
- Véhicule: 207 5p VTi 120 Boitoto de 2009
8 messages
5 portes + VTI 120 + AL4
