Courroie Accessoire : VTi95 : bruit
Messagepar Metalgeox59 » 14 Juillet 2020, 11:45
J'espère que vous allez bien.
Ce weekend, en démarrant ma voiture qui est une 207 Vti 95 de 2010, avec 100.000km, gros bruit de claquement en partie avant droit.
J'ai donc décidé sans aucune qualification, de démonter la roue, le pare boue et d'accéder à la courroie accessoire.
Voici la courroie :
Il était temps de la remplacer, et elle était comme ça sur toute la longueur -_-'.
j'ai donc acheter une courrie SKF PK905.
A noter que sur ce modèle de VTi95 de 2010 : il s'agit d'origine d'un modèle 905mm, je ne sais pas si les 903 et 904 sont fonctionnelles.
J'ai donc remplacer la courroie, et le clac clac à disparu.
J'ai par contre un léger bruit de frottement ou je ne sais quoi.
Le galet de friction est souvent à remplacer ? ou la poulie de la pompe à eau ? Est ce des travaux difficiles pour un débutant ?
Le tout tourne bien, c'est déjà ça mais je voudrais éviter que quelques choses lâchent ;/
Merci d'avance :)
Metalgeox59
Véhicule: 207 1.4 16V 95 VTi
Re: Courroie Accessoire : VTi95 : bruit
Messagepar Metalgeox59 » 14 Juillet 2020, 15:20
Bonjour
suite aux essaies sur route, je constate un bruit qui augmente quand je suis à 3000T/m, je vais essayer de changer la roue de friction qui entraine la pompe à eau.
Auriez vous la ref ?
Car j'en ai plusieurs sur le net :/ certain alimenter en 12V et un autre bien moins chère qui ne semble pas alimenter :/
https://www.piecesauto24.com/dayco/1347 ... mwQAvD_BwE
savez vous ?
Merci à vous
Metalgeox59
Messagepar Metalgeox59 » 14 Juillet 2020, 18:29
Bon j'ai tout démonté et j'ai vu que c'était le galet de friction
j'ai filmé et c'est assez flagrant en le repositionnant
il saute, et une fois debrayer, moteur éteint. il tremble énormément.
https://www.youtube.com/watch?v=9jv3vCIKa4Y
J'ai acheter le galet de friction Dayco ainsi qu'une courroie ( malgré qu'elle soit neuve ) Dayco également car lisse en extérieur contrairement au SKF qui semble poser problème d'après quelques retour sur le fait qu'elle soit strié en extérieur à certain endroit..
j'attends sa réception et le monte
je vous dirai :)
Metalgeox59
Messagepar seba62 » 14 Juillet 2020, 19:00
ta bien fait de tous changer courroie plus galet, regarde bien que les poulies alternateur et clim tourne bien sans forcer.
par contre tu était prêt a faire une rupture de courroie.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar Metalgeox59 » 14 Juillet 2020, 20:43
seba62 a écrit:ta bien fait de tous changer courroie plus galet, regarde bien que les poulies alternateur et clim tourne bien sans forcer.
Merci Seba.
J’ai changer que la courroie la :/
Le tendeur arrive dans la semaine :) je le changerai dans la foulée :)
J’ai tout vérifier et tout tourner niquel sans jeu sauf cette poulie de friction là.
J’ai monter quand même pour allez au taff mais je vais la changer des réceptions.
La courroie n’avait jamais été changée, mais pour une voiture à 100.000, ça fait vraiment une courroie très abîmée :/
Metalgeox59
