voyant ESP
voyant ESP
Messagepar undercash » 21 Juillet 2020, 00:53
de temps en temps je remarque que quand je suis en virage j' ai le voyant esp qui clignote brevement. ça pourrait venir de quoi?..
Re: voyant ESP
Messagepar Félin95 » 21 Juillet 2020, 01:19
undercash a écrit:salut
Que tu roules trop vite ? :D
Félin95
Re: voyant ESP
Messagepar Lyon-St-Clair » 21 Juillet 2020, 18:27
Oui, car faut le vouloir pour déclencher l'ESP sur la 207 ! :oops:
Lyon-St-Clair
Re: voyant ESP
Messagepar seba62 » 21 Juillet 2020, 20:00
en hivers c'est plus facile :lol:
seba62
Véhicule: 207cc feline
Re: voyant ESP
Messagepar undercash » 21 Juillet 2020, 20:18
non mais le voyant s' enclenche en cas d erreur sur l esp il me semble? ou c'est quand il s ' active
Re: voyant ESP
Messagepar Jejemy » 21 Juillet 2020, 21:03
En général quand il clignote c'est qu'il s'active ^^
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Re: voyant ESP
Messagepar undercash » 21 Juillet 2020, 21:26
mouai bizarre, je crois qu' il est activé par défault a chaque démarrage . sur la doc c'est marqué que si le voyant s' allume c'est qu' il y a un disfonctionnement
Re: voyant ESP
Messagepar seba62 » 21 Juillet 2020, 23:32
Donc si c'est un clignotement du tableau bord c'est qu il s'active normalement, par contre si c'est le bouton qui clignote et reste allumer fixe sur le tableau bord il y a un un probleme sur ton esp moi le plus souvent quand il clignote c'est quand un roue dérape sur une ligne blanche au demarrage.
peut être il clignote a cause des pneu qui tien moins bien la route sur du verglas d’été j'ai le tour avec le camion de société après une petit pluit.
seba62
Re: voyant ESP
Messagepar undercash » 21 Juillet 2020, 23:59
ba je l ai observé surtout a basse vitesse, en virage, genre sortie de rond point en mode cowboy quand je reaccélere
ça ne clignote pas , ça flash plutot de façon irréguliere, très brievement. (le voyant du tdb pas le bouton)
de maniere générale, je n' aime pas trop mon freinage (ça part souvent en zig zag le cul ) ni mes amortisseurs sachs que je trouve trop mou, la caisse tangue trop a l arriere, ça chasse beaucoup plus qu avant
Re: voyant ESP
Messagepar viper » 26 Juillet 2020, 03:06
normal, dans cette condition (roue braqué et forte acceleration ) au declenchement du turbal ta la roue dechargé qui commence a deraper (accelerer) , la roue est alors freiné par l'esp pour corrige le tir et le voyant clignote. Ca le fait surtout sur les virages a droite..
Re: voyant ESP
Messagepar undercash » 26 Juillet 2020, 11:42
ok
juste pour info, c'est la que passe le faisceau de l' esp abs? vers le train arriere?
Re: voyant ESP
Messagepar seba62 » 26 Juillet 2020, 14:11
je c'est que le boitier esp et au niveau du frein à main après il par vers le bloc abs esp et lui gère le freinage de chaque roue,
donc je crois que l'esp ne passe pas par la mais peut être les capteur abs.
pour être sur regarde les numéro sur les fils si c'est ABS il on comme numéro 7022a,7021a,7032a,7031a
seba62
